Författare Ämne: Köpt beg E9DKEW-mont och fick H16  (läst 5038 gånger)
Lasseliten
Lasseliten
« skrivet: 26 oktober 2012, 21:51:14 »
Köpte en begagnad E9DKEW , moterade och vaccumsög.
Fungerade kanon i 3 timmar däreter stannade den och timerlampan blinkar.
Kollade felkoder och fick H16.
Snälla någon Vad göra?
Kan tyvärr inte mycket om värmepumpar.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Köpt beg E9DKEW-mont och fick H16
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2012, 22:34:10 »
Bäst är antagligen om det finns möjlighet att häva köpet, men har du köpt den privat så blir det antagligen värre.
Startar den och går en stund igen om du bryter strömmen, eller kommer H16 fram direkt?
Se den här tråden bl.a. för mer info om vad som kan vara orsaken till problemet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44621.0
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2012, 22:59:18 »
Vet du om det är bytt fläktmotor på innerdelen för den modellen har det kända felet på fläktmotorn !!
Lasseliten
Lasseliten
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2012, 23:32:08 »
Hade en kylmontör här idag som kollade allt och vaccumsög den.
Efter det körde vi igång den för första gången och allt fungerade kanon.
Den gick i ca 3 timmar sen åkte vi och handlade och när vi kom tillbaka så hade den stannat
och timerlampan blinkade.
Jag provade att bryta strömmen och starta om den och då startade den igen men blåste bara
kalluft och stannade igen på två minuter och timerlampan började blinka igen.
Kollade då felkoderna och på H16 tutade den ca 10 ggr.
Lasseliten
Lasseliten
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2012, 23:35:06 »
Vet ej om fläktmotorn är bytt.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2012, 10:44:23 »
Hva har du til nå betalt for den maskinen ? . Er det ikke mye bør du ikke bruke mer peng på den . Har du betalt mye bør du heller ikke bruke mer penger på den , er mitt syn  . Bedre å kjøpe ny billigmaskin på Jula enn brukt "merkemaskin" . Selvsagt det beste er å kjøpe ny skikkelig "merkemaskin" med alle garantier . Men pengene "bestemmer" ofte valgene vi tar . Lykke til , håper det ordner seg greit med den du har   :)
Raptus
« Senast ändrad: 27 oktober 2012, 11:33:44 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
  • Antal inlägg: 2621
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2012, 11:20:48 »
Håller med, skrota den innan du betalt för mycket!
Du får ju bra maskiner installerade och klara för 13000-16000:- idag med långa garantier varför krångla till det.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #7 skrivet: 18 november 2012, 17:30:02 »
Pja, det kostar väl inget så testa om du får något svar ifrån H16support@eu.panasonic.com
Du kan skriva på svenska. Skicka in utedelens serienr och tillverkningsår.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 19 november 2012, 00:51:05 »
Lånar tråden lite, jag har ju en AVT-pump som förmodligen är en CU-E12EKEB, är det också en pump som kan få H16 felet? Isåfall, åtgärdar Panasonic fortfarande det ifall det nu skulle hända?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #9 skrivet: 19 november 2012, 00:57:29 »
Du kan inte få det det "vanliga" H16 felet på din modell då du har en annan typ av kompressor och kretskort
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #10 skrivet: 19 november 2012, 01:07:38 »
Är det en AVT ska det va minst 5års garanti. Bara börja bråka med dom. Är lite less på dom själv över en extremt olaglig eldragning då dom installerade min.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #11 skrivet: 19 november 2012, 11:08:57 »
Tack TS Comfort för ditt svar.
Olaglig eldragning?  Sc:,h
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #12 skrivet: 19 november 2012, 12:28:43 »
Extremt olaglig dessutom...
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #13 skrivet: 19 november 2012, 16:03:42 »
Well står den ska anslutas med stickpropp, fast hade funkat för mig med. Men att dra elkabel utan skyddshölje in bakom ett befintligt eluttag var jag inte så impad av. En kabel var nött bort plasten så tråden var framme. Vet inte om det är elit för en pump som kostar 50papp.
