Författare Ämne: Hur många år har era luftvärmepumpar varit i drift?  (läst 15137 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Hur många år har era luftvärmepumpar varit i drift?
« Svar #15 skrivet: 09 december 2012, 00:04:33 »
Min Hitachi är inne på vinter nr 9, men jag kör den inte så ofta. Mitsun blir 6 år till våren. Inga problem med någon av dem.
MVH/Gano
Utloggad colder
  • Antal inlägg: 44
« Svar #16 skrivet: 09 december 2012, 00:22:25 »
Hej. en E9dke från 2005(7 år),går bra fortfarande ger ca 50+ i utblåset men startas i trappan opp nu och då vid behov.bara bytt fläkt motorn på garati med denna. Har en HE9LKE nede som gått 2 år nå utan några problem(kan det bli problem med den?verkar programert med Security) :) :). Stöm förbrukning låg senaste året på ca 10.000 kw,förra ägaren på huset låg förbrukningen på ca 30.000 kw med el oljaelement.Måtte havit tur med e9 pumpen flera jag känner fikk havari på sine.7 år i huset og ca 140000kw besparat. :)
Tågråttan. tror du har läkka i din pump om det inte blivet ett alvorliigt fel,om den inte er nerplokkad så se på förongaren om den frostar över hela eller om det blir mörke striper på mitten,eller ikke påfrostet både oppe och nede på den.Visar den inte jamn påfrosting så er det trolig gasbrist.
Mvh colder.
Hus på 150kwm utan källare 100kvm nere 50kvm uppe byggd 1975.En HE9LKE nede og en E9DKE i trapphuset som startas vid behov.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 09 december 2012, 00:40:08 »
När jag tittade förra veckan så var det frost jämnt över hela ytan.. En sak som jag har märkt är att den utedelen låter betydligt mera än den gjorde tidigare i år, det låter som en lastbil på tomgång..
Men nu har jag beställt en kanonmaskin som dessutom är lämpad för nordiskt klimat, det tror jag inte den ena pumpen var!
Jag har också beställt kanonfjädrar som maskinen ska stå på, om det går ska vi även sätta det på den maskinen som fortfarande är bra..
« Senast ändrad: 09 december 2012, 00:42:15 av Tågråttan »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #18 skrivet: 09 december 2012, 08:04:59 »
Var det inte dina som aldrig knäade råttis? Ta inte illa upp nu! ;)
Ras 13 som installerades 2001 byttes ut i fjol mot Nocrian pga kretskortsfel i utedel, innan dess felfri.
Ras 10 installerades 2004 och fortsatt glad o pigg men lär väl dyka när som... Får se vad det blir istället för den. Inre lager bytt i fläktmotor givetvis annars felfri.
Fåglarna här gillar Toshiba iaf. Årets skörd på bilden, i år var det bara en att plocka då de inte verkar uppskatta Nocrian.  :)
« Svar #19 skrivet: 09 december 2012, 15:15:58 »
Den pump jag har på undervåningen skulle nog mer än halva sverige fortsatt ha kvar, den kör fortfarande på max, 31grader och full fläkt vilket den gjort sen sepember.. Men jag erkänner att den har knäat enl mig..
Jag kör hellre hårt med pumparna än fiskör för att dom ska hålla 10 år...
Jag tror att det är ungefär samma mängd kilowatt att spara, om man vill fördela det på 5 eller 10 år avgör man själv. ;)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #20 skrivet: 09 december 2012, 16:49:29 »
Nu vet jag inte var du bor men hade jag bott i Norrland hade jag otvivelaktigt haft FD. :)
Om vi gör det enkelt o ponerar att du har ett värmebehov på 6,4kW vid +7 och kör en 25:a på fullt så får du det till cop 3,2, Har du två 25:or får du ut samma effekt till cop 5.
Jag utnyttjar gärna inverterns fördelar. ;)
Jästen
Jästen
« Svar #21 skrivet: 09 december 2012, 19:58:56 »
Payoff tiden ska räknas in också vid  två pumpar jmf. med en. Inte bara att COP blir bättre på dellast även om det ser bra ut på pappret.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #22 skrivet: 09 december 2012, 22:34:13 »
Sanyo 91 installerades  hösten 2002 byttes trots att den funkade jättebra mot en FH35 nu i höstas.
Sanyo´n har jag aldrig behövt bytta något på och den får fortsätta värma hos en släkting nu tummenupp.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #23 skrivet: 10 december 2012, 04:20:21 »
Det är sant.
Om vi fortsätter med det förenklade exemplet så blir då värmebehov 560640kWh över tio år.
Har du cop 3,2 gör du av med 175200kWh, har du cop 5 gör du av med 112128kWh.
Det blir då 63072kWh mindre över tio år minus en FD25 extra för 12 tusen.
Sen kan man skapa dellast med en begagnad pump för ett par tusen, eller solceller, solpaneler, vindkraft, pellets, ved osv. Hur mycket man kan bygga och göra själv för att hålla nere kostnaderna påverkar givetvis hur bra det ser ut på pappret.
Jästen
Jästen
« Svar #24 skrivet: 10 december 2012, 17:25:06 »
10 år är lite optimistiskt för LL/VP men kalkylen ser ju bättre ut på pappret då förstås.
Jästen
Jästen
« Svar #25 skrivet: 10 december 2012, 17:28:01 »
Sen är väl 12 papp för en FD25 färdigt och klart lite väl optimistiskt.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #26 skrivet: 11 december 2012, 05:43:26 »
Det är en förenklad uträkning som jag skrivit två gånger men visar ändå på värdet av att inte köpa en för liten inverter som får gå på max hela tiden.
Jag blev irriterad när kretskortet la av på min gamla ras13 efter tio år. Den hade snurrat än och det finns många som snurrat tio år. Vill du ha allt färdigt så blir det alltid dyrt. Oavsett om det gäller pumpar eller fönster. Jag har hellre skit under naglarna och pengarna kvar.
martenHH
martenHH
« Svar #27 skrivet: 14 december 2012, 19:03:07 »
Har en Mitsu fd25vabh som suttit i 3 år, innan hade huset en totalförbrukning på 25 000 kw/år, nu ligger den på 13 000 ...  Fick pumpen för 12900kr plus installation 1800 kr. Så den blev intjänad redan första året) Inte ett enda problem sofar, min mor har 2 st Mitsubishi (föregående modell) som suttit 7 år inga problem där heller.
Min har 57 c i utblåset på lägsta fläkthastighet vid -3 c ute. 46 c vid högsta hastighet. Jag är supernöjd!
Jästen
Jästen
« Svar #28 skrivet: 14 december 2012, 20:20:22 »
 tummenupp
