Författare Ämne: Hur många år har era luftvärmepumpar varit i drift?  (läst 15136 gånger)
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
och hur många år kan man förvänta sig att en luftvärmepump skall fungera innan det är dags för utbyte?
Efter fyra år hade min lvpump tjänat in investeringen. Fortsätter den att leverera tills den blir åtta år så har den tjänat in till en ny värmepump och på sikt blir det ju en riktigt lönsam investering.
Min egen Panasonic E9EKB har varit i drift i drygt 6 år nu.
Fel som åtgärdats: Strax innan vpumpen fyllde tre år hade jag börjat höra ett svagt missljud från innerdelens fläktmotor.
Fick ny fläktmotor med keramiskt lager (garantijobb) tack vare någon hjälpsam här på forumet som informerade om att Panasonic bytte motor om maskinen inte var äldre än tre år.
Ni som haft lvpumpar riktigt länge skriv och berätta om era erfarenheter. Någon som haft en felfri lvpump i mer än 8 - 10 år???
SV: Hur många år har era luftvärmepumpar varit i drift?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2012, 19:53:12 »
Min är 8,5 år nu.
Fläkt byttes på garanti efter 2 år har jag för mig
Kretskort troligen pga åska efter 4 år om jag minns rätt.
Den börjar nog bli sämre nu men det beror nog på mycket damm i lamellerna också.
Jag hade från början räknat med ca 10år så den tidpunkten börjar närma sig, går den sönder blir det en ny.
Jag har sparat ca 60000:- på elen och jag tror jag betalade 25000:- för den. Utbyte till en liknande kostar idag bara 16000:-
Utloggad MB1965
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 25
  • Ve
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2012, 12:10:19 »
Min gamla panasonic gick  knappt 10 år. Den sparade ca 8000 kWh per år. Garantibyte på fläktmotor. Pris 9900 exkl moms, monterad för 4300 med moms, bidrag för delkonvertering 7000 eller 7500. Så nettobesparing sisådär 71000.
Huset  byggt 69: 183kvm 1,5planshus. Panasonic VE9 heatcharge
Stugan: 75 kvm, Electrolux ...
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2012, 13:09:01 »
Min gamle RAS 13 ga jeg 6 år . Fikk en feil på den som ville gitt reparasjonskostnad på ca. 1000-3000 kroner . Valgte å heller legge pengene i ny og bedre pumpe med 5 års garanti  ;) . Fikk forut byttet viftemotor på garanti uten kostnad , to ganger . Men gamle RAS hadde uansett betalt seg selv på tre år . Slik sett er valget enkelt . Reparasjon etter utgått garanti som koster mer enn tusen kroner tror jeg er lurt å unngå . Legg heller pengene i ny   tummenupp . Stadig bedre varmepumper med bedre virkningsgrad å klarer kaldere temperaturer . Altså : Nyere pumpe betaler seg selv raskere  , enn "gamle" betaler reparasjonen . Da har du fortsatt gammel pumpe uten garanti   :'(     ;) . Bruker pumpa for det den er verdt . Ser ikke poenget i å få ut mest mulig år for å "spare" pumpa  :P
Da jeg kjøpte gamle RAS sa jeg at jeg var fornøyd om den holdt i 6-8 år . Tror det er vanlig levetid for ei pumpe som "brukes"  ^-^ .
Raptus
« Senast ändrad: 27 oktober 2012, 13:11:37 av raptus »
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2012, 16:28:49 »
IVT Optima 700 i 10 år. Egen montering. Ett enda servicebesök efter 5-6 år pga trasig hetgasgivare. Den är mycket stryktålig, körde t.ex. med för klena rör i 3 år vilket gav  :dt: 14! De wireomspunna slangar jag monterade på var sida om cirkpumpen var endast kapillärstora inuti efter några år. Gav inte mycket värme förstås. Pumpen klagade inte utöver den löste ut lite då och då. Den kör i skrivande stund, men jag funderar att byte till en som ger bättre värme i frostgrader.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2012, 16:58:42 »
Tror en av mina suttit sen 2005, dvs 7 år. Men jag vet inte säkert eftersom den fanns när jag flyttade in och har inga kvitton eller liknande. Men jag tror det är Varmt och Skönt som monterat den, man kanske kan fråga dom?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2012, 21:16:22 »
 Da jeg kjøpte gamle RAS sa jeg at jeg var fornøyd om den holdt i 6-8 år . Tror det er vanlig levetid for ei pumpe som "brukes"   .
Raptus
Utan att vet så tror jag som du att en ganska normal driftstid för en bra vpump handlar om 6 - 8 år och i vissa undantagsfall kanske den dubbla tiden. Vet av många som gett upp värmepumpinnehavet efter bara något år. Antalet  inlägg i tråden bekräftar nog våra tankar. Den som äger bil (långmilare) som varit driftsäker skryter gärna över vilken bra bil han äger.
Har själv haft en sån bil 46000 milare som byttes olja, filter och bromsskivor, och tändstift. När jag körde den till skroten 14 år gamma funkade motor o växellåda som när den var ny. Varje gång jag pratar bilar måste jag alltid berätta ( småskryta ) om den bilen.
Största besparingen handlar nog mest om antalet problemfria driftsår innan haveriet kommer. Och när det väl inträffar tänker jag köpa den bästa pumpen för vårat vintermedeltemperaturområde.
Fråga till forumet: Senare års värmepumpar levererar värme ner till 20 -25 grader och det är ju gött för de som bor i områden med riktigt låg årsmedeltemperatur, men i övrigt? Är pumpar som tillverkats senaste 5 åren driftsäkrare???
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Två Argo AW22AHL som nu har varit igång sedan ungefär 2004 med lite småstrul. Motorskydd och startkondensator för kompressorn har jag bytt på båda, och i den ena har gummiupphängningen för innedelens fläktmotor börjat ge med sig så den skramlar kraftigt ibland.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad galghumor
  • Antal inlägg: 28
  • Värmepumpar är bra gejer!
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2012, 11:39:09 »
Haft en Panasonic E9EKEB i fritidshuset i sex år. Trots att stugan saknar isolering i väggarna har den lyckats hålla temperaturen även under de två riktigt kalla vintrarna. Köpte samtidigt som farsgubben och brorsans svärfar. Fläktmotorerna på min och farsgubbens byttes på garanti redan för tre år sen till nya motorer med keramiska lager (funkar hur bra som helst). Brorsans svärfar bytte först nu i september. Han köpte av värmepumptillbehör.se och bytte själv.
Jag har själv gjort rent min och farsans pump 2-3 gånger med en spray som jag fick av en kompis som är kyltekniker. Den stora skillnaden efter en rengöring är att det luktar bättre, luftflödet märks det inte så jättestor skillnad på, så nästa gång får det bli tryckluft, då man kan ana en massa damm om man tittar in "bakom" innedelen från sidan.
Sammanfattning: vi är jäkligt nöjda med dessa arbetshästar och det blir definitivt en Panasonic nästa gång också - fast jag hoppas de funkar några år till.
Panasonic E9EKEB. Går som en klocka.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2012, 17:19:57 »
Våra är 4½ år nu och jag tror inte att någonting har gått sönder på någon av maskinerna, jag har fått all dokumentation från husets förra ägare.
Jag räknar med att något händer i vinter, vet redan vilken maskin jag vill ha och vem som ska få montera, nästan så man hoppas att åtminstånde en går sönder ::)
Jag har nästan halverat elförbrukningen utan större kostnad på att köra pumpen enl mig rätt. Investerat i ca 50-60st ledlampor.
Utloggad bjza
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • de' e' bara å pumpa å le'...
« Svar #10 skrivet: 18 november 2012, 10:32:50 »
Mina 2 första E9DKE, installerade våren 2006, dog / fick H16 inom loppet av ett år. Eftersom de sålts av ONZZA fick jag vackert stå där "med rumpan bar", eftersom ONZZA valde att "gå under jorden". Nu är jag en man som både ogillar att visa ändalykten offentligt, och att tvingas göra detta någon längre period...
Så - eftersom arga kunder / experter ännu ej under detta "jungfrueliga H16-år" hade lyckats övertyga Pana Norden om vikten av kundvårdande garantiåtaganden / utbyte av trasiga utedelar - bytte jag helt sonika dessa utedelar till identiska, felkonstruerade E9DKE-utedelar - ur samma batch - som jag fortfarande hade i lager. De båda utedelarna snurrar fullkomligt bekymmersfritt än i skrivande stund, och jag tror (veta kan man aldrig med H16) att de kommer att göra så i ytterligare minst 5 år. Att de snurrar så bra misstänker jag beror på det faktum att de fått en "virtuell" oljeinjektering i form av den mängd olja som kondenserat ute i systemet från när "först-pumpen" fick H16-felet. Ingen av mina första pumpar kunde bygga något som helst tryck efter haverierna; den oljemängd som lämnat respektive kompressor blev helt enkelt kvar ute i respektive rörsystem / innedel (se där, ytterligare en teori om vilken grundorsaken till H16 egentligen är).
Mvh /Björn
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #11 skrivet: 18 november 2012, 10:45:26 »
Hej igen!
Glömde i farten att nämna "byte av innedelens fläktmotorlager"; fick byta det yttre lagret på respektive maskin efter ca 3 år - då de börjat låta som mindre reaplan.
Teorin om att inducerade "läckströmmar" över lagren i kombination med luftfuktighet skapar en korrosionsmekanism som förstör lagren har i vart fall i mig en varm anhängare. Gjorda observationer:
1) Endast det yttre lagret - som har elektrisk förbindelse med jord - skadas.
2) Den innedel som sitter monterad i tvättstugan - med väsentligt färre drifttimmar jämfört med den andra uppe i huset - fick begynnande lageroljud ca ett år tidigare.
3) Efter byte till vanliga, tätade, standardlager (Clasohlson) snurrar dessa innedelar bekymmersfritt sedan dess, d v s de har nu gått längre än originallagren - och är fortsatt tysta.
Mvh /Björn
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #12 skrivet: 18 november 2012, 17:16:54 »
E9-DKE, installerad sommar'n '06, utbytt för H16-felet sommar'n '07 så den har gått 5,5 år till nu, utan besvär faktiskt. Man får slå på värmeslingan om det är mer än -5°C  under hela dygn. Glömmer man det så isar den igen på några dar... och hinken med ljummet vatten tas fram och problemet löst på 2 minuter.
Utloggad ingen
  • Kan en del om värmepump
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 08 december 2012, 18:18:00 »
Min CU-E9DKE kostet 8 500 SKR + 1 500 NKR i 2006. Utedel ble straks skiftet på grunn av fabikasjonsfeil. Senere skiftet jeg selv viftemotor inne på grunn av slitt lager. Har ikke betalt noe for disse reparasjonene. Jeg har renset radiatorene på inne- og ute-del ved å sprøyte på fortynnet ZALO og spyle med varmt vann. Tror at pumpa fortsatt vil virke i mange år, men er på leting etter en enkel metode til å teste om den fortsatt gir den effekt som den hadde da den var ny.
« Senast ändrad: 09 december 2012, 20:35:06 av ingen »
Panasonic CU-E9DKE siden 2006
"Avoiding dangerous climate change" is impossible - dangerous climate change is already here.
The question is, can we avoid catastrophic climate change?     David King, UK Chief Scientist, 2007
« Svar #14 skrivet: 08 december 2012, 22:31:28 »
Nu har det hänt, den ena pumpen producerar dåligt med värme!!
Den fungerar bara hyfsat i plusgrader, men nu har jag beställt en ny pump..
