Författare Ämne: IVT490 som larmar om Tillskott ur GT3:3 samtidigt som elementen är iskalla!  (läst 8183 gånger)
Utloggad IsabelleZ
Jag har en IVT490 hemma i radhuset. Vi är rätt nyinflyttade och har dålig koll på den.
När det plötsligt blev kallt började lampan för eltillskott att lysa. Så långt var allt fint. Morgonen efter blinkade larmlampan. I displayen stod Tillskott ur (GT3:3). I manualen läser jag att det troligen inte innebär något fel och att jag kunde avvakta. Jag tryckte på högerpilen och pumpen mullrade igång. Eftersom vi hade 17 grader hemma trodde jag att den kanske slagit av eller så.
I morse stod den återigen och blinkade med samma text, Tillskott ur. Nu hade vi dessutom 15 grader hemma. Värmegolven funkar liksom varmvattnet. Alla element är dock iskalla.
Jag läste av olika temperaturer och jämförde med siffror jag hittade på forumet och de verkade normala. Framledningsvärmen var dock rätt mycket lägre än siffran i parantes, 21,8 mot 38 grader ungefär.
Vad ska jag göra? Är det så att pump och element bara måste luftas eller har det nåt med larmet om Tillskott ur att göra? Hur ställer jag in den så att det blir varmare igen? 15 grader är verkligen i kallaste laget! I manualen går också att läsa att larmet kan bero på att värmepumpen arbetat på sitt maximum (troligt om larmet uppstår vid låga temperaturer) och att man då ska sänka framledningskurvan. Men hur gör man det?
Det här är första gången jag har med en pump att göra så jag vet varken till eller från i frågan!
  • Antal inlägg: 31263
Nu blir jag fundersam, värmegolven funkar? Är det elvärmegolv, annars borde de också vara kalla?
Men anledningen till att radiatorerna är kallar beror troligen på att shunten inte funkar eller att cirkpumpen inte funkar.
Kolla på shunten, ratten skall vara i utdraget läge, ser den ut att stå på min?
Lyssna på cirkpumpen, om den fastnat kan man hjälpa den igång genom att lossa centrumskruven (det kommer några droppar vatten då) och dra igång den med en skruvmejsel.
Du pratar om luftning, det är klart att systemet måste ha ett visst tryck (ca 1 bar bar räcka) och vara luftat, men man brukar få viss cirkulation ändå.
Anledningen till att den värmer upp med elpatron tills den slår av vet jag inte, det kan vara så att kontaktorerna till elpatron fastnar. Men prova en gång att återställa överhettningsskyddet, se manualen för hur man gör detta.
