Författare Ämne: Värmepumpen går bara 1 sekund innan den stoppar (Elektrostandard 380/480  (läst 9546 gånger)
Utloggad Robbob
  • Antal inlägg: 5
Jag hoppas kunna få hjälp med min gamla frånluftsvärmepump. Det är en Elektrostandard 380/480 från ca 1991.
Häromdagen upptäckte jag att den står i avfrostningsläge hela tiden. Jag fick tipset om att dammsuga rent förångaren. Detta gjorde jag idag (dammsög och borstade med en torr diskborste). När jag startade upp värmepumpen igen slocknade avfrostningslampan. Tyvärr återstår ett problem.
Värmepumpen startar och går ca 1 sekund innan den stänger av sig själv. Elpatronen går in och sköter uppvärmningen i stället. Vad kan orsaken vara? Systemet visar ingen felkod.
Tacksam för svar.
/Robert
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Hur varmt vatten har du ?
  • Antal inlägg: 36615
Kan du kolla om det sitter ett överströmsskydd i värmepumpen?
Står det i så fall på automatisk återställning, eller på manuell?
Om startkondensatorn är trasig kan det gå väldigt höga strömmar när kompressorn försöker starta, och den löser då ut på motorskyddet.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
LP  ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
LP  ;)
Ett av de kortaste inlägg med text jag sett. :)
saxat från manualen:
"f 11 Lågtrycksvakt
Om förångningstemperaturen understiger -16°C, stoppas värmepumpen
under 15 min. Om detta händer ytterligare 7 gånger inom
4 timmar, stoppas värmepumpen och tillåts inte starta igen. Samtidigt
börjar larmlampan blinka, och felkod 8.0. visas på f 0. f 11
visar normalt 0.0. När lågtrycksvakten brutit visar f 11 F.F."
Ingen felkod hos Robbob?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
 hahaha!
Sorry,om det blev ett onödigt långt och uttömmande svar!
Det var min första spontana tanke på vad som kan bryta ut kompressorn på nån sec...utan omedelbart larm.
Och att denna typ av maskin är tom...är ingen högoddsare  ;)
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
1 sec. driften tyder nog på att kompressorn är blockerad och löser på clixon, vid startförsöket brummar det högre än vanligtvis? det med avfrostn.lampan är förklarat och beror då på igensatt expansionsventil/torkfilter.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
hahaha!
Min första tanke var att pumpen fick signal att temp var över gränsen för vp-drift och därför går den till el-patrondrift. Förutsätter att börvärdet är ännu högre ställt. Då registreras ju inte några fel, då det är rätt. Men är inte varm/värmevattnet så varmt, kan det ju vara givarfel eller nåt sånt. dontknow
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
en sekund är lite väl kort för klixon, det är något annan - likaså att pumpa upp mot högtryck eller lågtryck tar också mer än en sekund...
 när klixon löser så brukar det knäppa till ganska så högt att man inte missar detta om man står i närheten av kompressorn vid startförsöket.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
nja...nog har jag sett många kompressorer som löser på LP på några varv.
Är statiska trycket bara några hg över bryttrycket löser det fort om pressostaten sitter i sugen ;)
precis som konstaterat brukar lindingstemp och HP ta ett tag.
Finns det motorskydd i denna maskin?   aut återställning kanske ??
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
har man så lågt tryck att man bara ligger någon hg över LP-tripp och det löser ut på några kompressorvarv så är antingen någon kran/blockering i rören på sugsidan eller så finns det knappt någon köldmedie kvar alls i evaporatorn eller så är väldigt kallt, dock i sistnämda fallet bör kompressorn gå lite längre än en enstaka sekund om evaporatorn har kondensat i sig....
Utloggad Robbob
  • Antal inlägg: 5
Nu har jag fått en felkod. 8.0 "Värmepumpen trasig" Väldigt uttömmande meddelande... på f21 står det 1.0.
Menar du tappvarmvatten så är det lika varmt som vanligt. Hur man kontrollerar andra vattentemperaturer i apparaten vet jag inte.
"f 11 Lågtrycksvakt
som sagt, felkod 8.0 f11 0.0
Angående motorskydd osv så har jag faktiskt ingen aning. Det sitter två överhettningsskydd och en automatsäkring i underskåpet. Ingen av dessa har löst ut.
Kan det ha något att göra med tryckvakterna (dit det går slangar/rör från filterdelen). Jag misstänkera att jag råkade lossa någon av dessa slangar när jag demonterade plåtarna för rengöringen av förångaren. Jag tror att jag fick tillbaka dom på rätt ställe eftersom det verkade logiskt med tanke på slanglängden.  Någon som vet säkert vilken slang som ska sitta vart?
En av dessa slangar/rör var dessutom sprucket, det har jag tillfälligt åtgärdat med eltejp. Vart kan jag köpa nya slangar med 6 mm innerdiameter?
/Robert
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
f 11 Lågtrycksvakt
Ja då är det kanske det som är felet, det några varit inne på tidigare. Men ska det inte stå " FF " ?
« Senast ändrad: 28 oktober 2012, 09:39:07 av hplp »
Utloggad Robbob
  • Antal inlägg: 5
Vad kan det vara för fel och hur felsöks/åtgärdas det om det nu är lågtrycksvakten som gör att den stoppar och larmar. Vad kan det kosta att åtgärda?
/Robert
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
larmkoderna måste resettas, vill minnas det är 2 parametrar. sedan gäller det att vara med när kompressorn försöker starta och observera om kompressorn överhuvudet kör eller bara försöker starta med högt "brum". om kompressorn kör gå in i parametern som läser förångningstemperaturen, om temperaturen drar sig neråt -10 och kallare så är det ev gasbrist eller igensatt expansionsventil/torkfilter. om det bara "brummar" 10 sec och sedan tystnar så har nog clixon löst ut, då clixon kallnat försöker kompressorn starta igen. varje start värmer upp kompressorn och det blir längre och längre mellanrum mellan starterna. kolla då med handpåläggning på kompressorn. detta kan bero på dålig startkondensator eller igensatt exp.ventil. blir det Lp larm så är det nog gasbrist
