Författare Ämne: Ny med värmepump  (läst 2677 gånger)
Utloggad Ghost
  • Antal inlägg: 16
Ny med värmepump
« skrivet: 11 november 2005, 00:40:02 »
Jag vi har nyligen flyttat in till en villa och fick med en luftvärmepump. (Panasonic Inverter )
De som bodde här innan oss hade en förbrukning på 23 000 kWh per år med värmepumpen. Det är så att vi skulle behöva lite råd, för att kunna värma upp huset så effektivt som möjligt med pumpen.
Har haft problem med att värmen inte når ut till resten av huset (1 1/2 plan), först var problemet att det stod ett skåp under innerdelen, sedan att luften gick till övervåningen på grund av att innerdelen blåser rätt mot trappan som leder upp, och varm luft vill ju upp, det har vi nu fixat.
Vi har bott i lägenhet innan och hade en förbrukning på ca 6500<----(var det mycket ?) kWh år utan varmvatten och värme.
Om man räknar med att varmvattnet är ca 5000 kWh och hushållsel 7000 kWh så är det 12 MWh. Hur mycket energi behövs det i ren värme ?
Vi bor på västkusten ca 800-900 m från havet fågelvägen. Temperaturen brukar sällan nå -10
Villan har direkverkande oljeelement, och golvvärme i badrum, entre, kök och tvättstuga också el.
Vad kan vi förvänta oss av värmepumpen, kommer vi behöva använda elementen mycket då pumpen ger max 3.6 kW
Bör man ha på den på natten vid kalla dagar ?
Pumpen når inte till tvättstugan, lönar det sig att ha igång golvvärme där då det är den enda värmekällan ?
För närvarande kör vi med golvvärme på natten och värmepump tidigt på morgonen tills det blir tillräckligt varmt.
Och så sist undrar jag om det finns någonstans en manual eller servicedokumentation för Panasonic CS-G93KE innerdel ? Behöver nog ta isär innerdelen och försöka komma åt själva fläkten.
För övrigt har vi ingen som helst dokumentation om värmepumpen :(
Jag upptäckte att det fanns otroligt mycket damm i fläkten och vingarna samt på väggarna inuti innerdelen, troligtvis har ingen gjort rent det på ca 5 år, idag så gjorde jag det, och såg att nu blåser det faktiskt ut luft från enheten så att man känner det.
Det verkar som det finns mycket mer att lära, hoppas ni kan hjälpa mig.
Utloggad Pan
  • Antal inlägg: 23
  • Fd. värmepumpsmotståndare som delkapitulerat.
SV: Ny med värmepump
« Svar #1 skrivet: 11 november 2005, 08:03:24 »
Grundprincipen är att man för att få största möjliga besparing kör vp hela tiden och endast stöttar med andra värmekällor vid behov. I de utrymmen som vp ej når får man självklart  stötta kontinuerligt.
80 + 80 m2, tidigare elvärme + braskamin, gjorde förra året av med 21000 kWh + 5 kbm ved. Installerat L/L-pump (E9DKE) 3/11-05.
Utloggad Znapper
  • Stad/land: Järfälla, Stockholm
  • Antal inlägg: 40
  • Filten behövs inte längre :D
« Svar #2 skrivet: 11 november 2005, 10:22:18 »
Här har du en teknisk manual http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/td/CS_G93KE.pdf
Rengör filter minst 1 ggr/månad så ska den nog spruta på ordentligt.
Panasonic XE12CKE. Hörnradhus på 133kvm i Stockholm. Direktverkande el avstängt.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 11 november 2005, 13:35:00 »
6.000kWh/år i hushållsel är vad jag bränner  själv.
Man kan gissa att det rena värmebehovet för huset är cirka 12.000kWh/år. En bra R410 värmepump har en årsmedeleffektivitet på 2. Det betyder att din årskostnad för värme borde bli runt 5.000kr. Och pumpen sparar de resterande 5.000kr åt dig. Du måste använda elementen när det är som kallast, eller i rum med ojämn/ingen värmefördelning. Men grundprincipen är, som Pan säger, att du skall köra pumpen så mycket som möjligt. Den ger ju billigast värmen.
« Senast ändrad: 11 november 2005, 13:38:13 av larryd »
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #4 skrivet: 11 november 2005, 15:56:56 »
Jag tycker du räknar varmvatten & hussålls väl högt,
Vi är 4 personer och förbrukar 6000kw per år i  vv och hussållsel, och 4-5000 kw till uppvärmning, (luftvärmepump)
tänk på att vv drar mycket ström.        Börja med att innstalera lågenergi-lampor  i all belysning,  vanliga lampor drar mycket ,räkna får du se..
Värmegolv är riktiga energi-tjuvar, spessiellt om dom ligger direkt på betong-golvet (då värmer du upp hela betong-plattan även marken under plattan.   Så använd värme-golven mycket sparsamt.
Nu till värmepumpen,låt den gå så mycket som möjligt, tänk på att ha värmenpumpen på minst 23 grader,så att den ska orka få ut värmen till så många rum som möjligt.
stötta med element,när det blir kallt i rummen längst bort från pumpen,,  alla övriga element ska vara avstängda.
Ni bör komma ner i ca 14000kw,per år om ni tänker lite sparsamt..
Skaffa en separat elmätare till pumpen, kostar knappt 200kr på Clas Olsson,  (det är kul när man har koll på förbrukningen) lycka till  mvh   Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #5 skrivet: 11 november 2005, 17:32:19 »
7000 kWh per år hh högt? Jag skulle vara väldigt glad för det. Ligger på det dubbla, och då ingår inte varmvatten. 4 pers plus katt.  huvuddunk
