Författare Ämne: Hur länge skulle ni klara av ett strömavbrott ?  (läst 54938 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Hur länge skulle ni klara av ett strömavbrott ?
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2012, 22:56:58 »
Lika bra att köpa ett aggregat direkt så man inte kommer dit när det är slutsålt i hela sverige....
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2012, 23:00:32 »
Hehe, var där senast i dag.
Samma här  ;) bidde några ledlampor.
M v h tyke  :D
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2012, 23:02:21 »
Koppla in kan man bara ansluta den till ett vanligt trefas uttag 3x16A (efter att man brutit förbindelsen med civilisationen (Fortum, Eon eller vad man nu har som opålitlig leverantör)??
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #18 skrivet: 26 oktober 2012, 07:16:31 »
In med gasolvärmaren från altanen tills gasen är slut.
Sedan skulle vi sakta men säkert frysa ihjäl.
Vi är dock lika illa ute, har förvisso ett par kaminer men inte så mycket att vare sig laga mat på eller få fram vatten med. Så frågan är nog inte så dum, kanske att man skulle klara sig bra med ett http://www.jula.se/elverk-2000-w-740028, 10 timmar om än på bensin Sc:,h
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #19 skrivet: 26 oktober 2012, 07:39:43 »
Vi har ingen backup alls, allt skulle vara sönderfruset inom ett dygn, om man inte lyckades få tag i fotogen eller gasolvärmare.
Eller... vi har nog stearinljus och värmeljus så vi klarar oss ett dygn eller två, men sen är det kört.
Jag har dock aldrig i mitt 47-åriga liv varit utan ström mer än runt 6 timmar på raken.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2012, 08:20:42 »
På annandan var strömmen borta så länge(ca 16h) så vi t.o.m fick avbrottsersättning men då var det ju plusgrader.
Annars klarar vi nog värmen med kaminen och har ved för några veckors full eldning.
« Svar #21 skrivet: 26 oktober 2012, 08:22:53 »
Som boende längs industritäta Norrlandskusten så känner jag mig säker på att strömmen aldrig försvinner  8)
Om det trots allt skulle inträffa så är det nog bara att lämna huset och fly till grannen som har jordbruk och traktordriven reservkraft.
Vi tränade faktiskt på ungefär detta scenario för några år sedan då den gamla flispannan (som vanligt) stannade i januari när det var kallt (15-20 minusgrader). Efter ett dygn så brann reläboxen till elpatronen ihop så vi blev helt utan värme. Vi drog ner rullgardiner där det fanns, hängde för filtar för övriga fönster, lämnade ett par vattenkranar lite rinnande och flydde till grannen. Innetempen sjönk ganska snabbt ner till 14-15 grader, men sen höll timmerstommen emot ganska bra och ett dygn senare när vi fick igång värmen igen så var det fortfarande runt 10 grader inne. Det som var mest överraskande var att det fanns en liten svag självcirkulation i radiatorsystemet trots att jag har löjligt tunna rör (15mm ut från pannan som stegas ner till 10mm längst ut), så det var aldrig nån risk att det skulle frysa.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #22 skrivet: 26 oktober 2012, 08:28:46 »
Vedkaminen värmer hela huset tummenupp förutom  garage/hobbydel där grabbarnas rum finnes. Gasolgrillen kan ju tillaga maten. Hur bra huset skulle må vid tex en veckas strömavbrott i januari vet jag inte men bra är det knappast dontknow. Ved finns för flera säsonger oftast, gasol finns bara i pk10:an. Har klurat på en gasolkamin som är mobil för att tex förlänga säsongen på inglasade altanen samt kunna värma vid behov på ställen det behövs. 8)
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #23 skrivet: 26 oktober 2012, 09:25:54 »
Verkar som det är fler som har samma mardröm jag har  Sc:,h
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #24 skrivet: 26 oktober 2012, 11:38:51 »
Vi hade 53 timmar här förra hösten.
Det va lite "blåsigt" och blåste ner träd som tog lågspänningen till mig och grannen,
samtidigt så var det massa högspänning som låg på backen och det va ju prioriterat.
Så det tog som sagt 53 timmar innan dom va och hände upp nya trådar.
Som tur var så var det bara runt -5°C och det va inga problem och klara med värmepumparna.
Jag har ett 3-fas diesel aggregat som jag nog har kört närmare 100 timmar på 3 år.
Det åkte även ner en vindskiva från stallet.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #25 skrivet: 26 oktober 2012, 13:44:55 »
Du har ju ett diesel elaggregat, kan du berätta hur det kopplas in?
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #26 skrivet: 26 oktober 2012, 14:34:33 »
Com panna eldkråka i öppna spisen samt vedspis, el-aggregat, skulle gå ganska  bra,(om det inte varar i evighet) samt ved eldad bastu :) :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #27 skrivet: 26 oktober 2012, 15:40:41 »
Var ju utan ström i 33 dygn efter Gudrun så lite grejor införskaffades där.
Hade en liten hembyggd 4kVA 3~ dieselgenerator före Gudrun men den var inte tänkt att gå veckor i sträck, så nu står det ett 9kVA fd militärt dieselaggregat bakom huset.
Lagom stor för att dra hela huset som vanligt.
Så går det bara att få tag i diesel så fixar det sig.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #28 skrivet: 26 oktober 2012, 16:19:18 »
Hah. ja... jag överlever nog på toaletten tills värmeljusen är slut. ;)
Det är nog det minsta rummet att värma upp. ;)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #29 skrivet: 26 oktober 2012, 17:24:25 »
Ska man ansluta reservkraft ska man ha ett speciellt uttag för just reservkraft. Vet en som kör ett vanligt 1 fas elverk som han splittat till en 3 fas han handske och kopplat in mot huset det funkar så länge man endast kör 1 fas grejer men är både olagligt och farligt. Hade för övrigt strömavbrott ca 3 dar föra vintern har haft gratis elöverföring till förra räkningen tummenupp
