Författare Ämne: Hur länge skulle ni klara av ett strömavbrott ?  (läst 54959 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Hur länge skulle ni klara av ett strömavbrott ?
« Svar #30 skrivet: 26 oktober 2012, 18:17:42 »
Braskaminshus klarar sig väl bäst.
Inga problem att hålla skaplig värme, plus att man kan grilla korv!
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #31 skrivet: 26 oktober 2012, 20:48:39 »
Du har ju ett diesel elaggregat, kan du berätta hur det kopplas in?
Lite förenklat använder man en brytare som växlar mellan nätet och reservkraftsaggregatets intag.
I mitt fall använder jag en reverseringslastbrytare på 25A från ABB som är godkänd för reservkraftsbruk.
Den har tvingande kontakter som ska göra det omöjligt att ligga mot nätet samtidigt som reservkraften.
Sen måste du ha eget jordtag för reservkraften så att eventuella jordfel går tillbaks närmsta vägen till källan (aggregatet) och inte tar någon annan väg via elnätet.
Reverseringslastbrytaren sitter i stället för huvudbrytare i stolpmätarskåpet och intaget (16A CEE-intag) sitter på skåpets sida.
Finns och köpa färdiga boxar på t.ex:
http://www.defenda.com/verktyg/maskiner/elverk/reservkraftsomkopplare/
Sedan har jag för att skydda prylarna i kåken en apparatlåda vid aggregatet med frekvensövervakningsrelä, nätspänningsövervakningsrelä och fasövervakningsrelä som vid fel direkt kopplar från kåken med hjälp av en kontaktor och samtidigt stannar aggregatet.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #32 skrivet: 30 oktober 2012, 10:03:38 »
Jag skulle klara värmen i mitt boningshus bra om jag bara är hemma och kan elda i kaminen. Blir det ett långvarigt strömavbrott och inte längre frostfritt i garaget så får jag ta in känsliga saker därifrån (högtryckstvätt, färgburkar mm).
I föräldrahemmet, som jag väl har visst driftansvar för, så får man väl göra ett försök att elda i den gamla kombipannan som inte har varit i drift på 30 år eller så, man får förstås börja med att ta bort pluggarna i båda ändar av rökgången (mineralullsfyllda plastpåsar, dessutom ett plåtlock ovanpå skorstenen). Men det blir trångt att elda med ved eftersom det bara är en halvmeter fritt mellan pannans front och värmepumpen. Cirkulationspumpen får man hålla igång med ett provisoriskt inkopplat tvåtaktselverk av billigaste sort som redan står i beredskap.
Det jag bekymrar mig mest för vid ett stort och långvarigt strömavbrott är tillgången på dricksvatten om kommunens vattenverk får problem. Blir avbrottet ännu längre så kan tillgången på bränsle till småelverk och stopp i alla betalningssystem bli frustrerande.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #33 skrivet: 30 oktober 2012, 10:13:49 »
Har omformare som jag kan köra panna och pumpar på så jag skulle nog klara mig en stund.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #34 skrivet: 30 oktober 2012, 13:08:45 »
Om storbankerna fick som dom ville skulle all pengahantering ske via kort eller internet. Dom skyller ju på rånrisken.....kan ju oxå bero på att de ser ännu ett sätt att maximera sina vinster.
Sen kan man ju stå där i matkön å försöka betala med kortet när strömmen har gått.....
M v h tyke  :D
« Svar #35 skrivet: 30 oktober 2012, 18:47:57 »
Vi får väl göra som päronen, skriva upp det man handlat på en nota och betala efteråt, det kunde man ju på den tiden och om det kniper så vill nog handlarna fortsätta att sälja även om det blir på gamla rutiner?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #36 skrivet: 30 oktober 2012, 19:38:52 »
Tur att det finns blyerts / kulspetspennor  :)
M v h tyke  :D
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #37 skrivet: 01 november 2012, 18:27:58 »
November ? Nästan badsesong ju ;)
Här i sydsverige kommer kylan snarare i Januari...
Har funderat på att skaffa en växelriktare stor nog att driva cirkulationspump och pelletsbrännare, har en brännare med glödhållning så det är bara fläkt och skruvmotor som skall drivas, skruvmotor och magasinskruv går intermittent så det är inte så hemskt last...
Då kan man köra på ett bilbatteri, blir det länge så drar man en sladd från garaget så får bilen stå på tomgång och agera elkraftverk :)
Eller ett litet bensinverk kanske är lösningen ?
Har även en gammal brunn som inte används men som är helt ok om det blir riktigt jobbigt elavbrott och kommunalt vatten slås ut, dock mindre troligt, vet att vattenverket har rejäla pumpar med dieselmotorer som backup.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #38 skrivet: 01 november 2012, 18:50:30 »
22 minus var det här i länet igår, jag bor ju i ett varmhål så det blev bara 10 minus.
Utloggad Dalafararen
  • Antal inlägg: 29
  • Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
« Svar #39 skrivet: 01 november 2012, 20:02:44 »
Sportstugan skulle inte klara sig särskilt länge tyvärr, kanske ett par dagar om det är 10 minus ute !?
Men skulle jag ha möjlighet att vara där så skulle stugan klara sig tills jag inte orkar mer :)
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #40 skrivet: 04 november 2012, 18:16:56 »
En fråga. När jag kör cirkpumparna på omformarna så låter dom illa.
Är det för att omformaren ger fyrkantsvåg?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #41 skrivet: 04 november 2012, 18:24:22 »
Med största sannolikhet är det därför.
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #42 skrivet: 04 november 2012, 19:12:56 »
Är det nån som provat köra nån nyare cp typ alpha 2 med enkel omformare pallar cp det ?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #43 skrivet: 05 november 2012, 10:07:40 »
Kan det vara skadligt för pumpen?
« Svar #44 skrivet: 05 november 2012, 10:22:25 »
Det KAN vara det, om växelriktaren ger ren fyrkantvåg (alltså inte trappstegsspänning, sådan som växelriktartillverkarna kallar "modifierad sinus"). Om du kan konstatera att pumpen blir märkbart varmare vid växelriktardrift än på ström från elnätet så ska du vara misstänksam. I så fall kanske du ska sänka spänningen till pumpen med något lämpligt i serie (kanske en 60-100 W glödlampa).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
