Författare Ämne: Hur länge skulle ni klara av ett strömavbrott ?  (läst 54999 gånger)
SV: Hur länge skulle ni klara av ett strömavbrott ?
« Svar #45 skrivet: 05 november 2012, 17:47:20 »
I så fall kanske du ska sänka spänningen till pumpen med något lämpligt i serie (kanske en 60-100 W glödlampa).
Var får man tag i en sån nuförtiden?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #46 skrivet: 05 november 2012, 18:21:57 »
Det KAN vara det, om växelriktaren ger ren fyrkantvåg (alltså inte trappstegsspänning, sådan som växelriktartillverkarna kallar "modifierad sinus"). Om du kan konstatera att pumpen blir märkbart varmare vid växelriktardrift än på ström från elnätet så ska du vara misstänksam. I så fall kanske du ska sänka spänningen till pumpen med något lämpligt i serie (kanske en 60-100 W glödlampa).
Det står att den skall ge trappstegsmodifierad sinusvåg
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #47 skrivet: 05 november 2012, 18:28:16 »
Vi var utan ström i december 1999 i 4 dygn, och sedan en mängd avbrott i ½ år efter, så något måtte ju göras. Idag klarar mig hur länge som helst, i alla fall några månader med min vedspis i köket och vedpanna med cirkpump till resten av huset. Ved finns hemma till en säsong, annars har jag en skog på baksidan av huset. Vatten kan jag ta direkt med en spann i brunnen i nödfall.
Som någon svarade på en annan tråd så har Elfa numera äkta sinusomformare till ett skapligt pris. Noll knarr från cp. Jag kör reservkraft idag till cp och div lysrörslampor, kaffekokare mm. med en vanlig 1000 Watts-fyrkantvågs via 2 st 120Ah 12V batterier men elektroniken i de nya kyl-frys gick sönder under Gudrun, då jag provade.
Batterierna klarar ca 2 dygn och kan sedan återladdas via bilen i tomgång, så länge det finns bränsle till någon av de tre bilarna på parkeringen. Just nu är det bara frysen som jag inte fixar utan äkta sinus. Kyla till kylvaror har vi i källaren, eller de kan stå ute, eller i uthuset på vintern.
Vid kortare avbrott använder jag en gasolspisplatta till matlagningen från, just det- JULA!
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #48 skrivet: 05 november 2012, 18:32:13 »
Jag körde frysen med elverk och den är hyffsat ny med digital display och den höll men det kanske är bättre ström från elverk.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #49 skrivet: 05 november 2012, 19:41:59 »
Lånade ett handhållet oscilloscope (Fluke) och kollade upp "sinuskurvan" på 3 olika elverk samt omformare 12 Volt likström-> 220 Volt växelström. Omformarens Sinuskurva med ren växelström (2st 300W) såg jättefin ut vid olika belastning. Elverkenas sinuskurva såg vid en första anblick "bra" ut, men när man tittade noggrannare så såg man att kurvan inte var riktigt linjär, den planade ut aningen i topparna och dalarna, där fanns det också mera distorsion?, ganska mycket mera tyckte jag. Elverkena har drivit både tv-apparater, mikrovågsugnar, ismaskiner, laptops, mobiler, elverktyg, ja allt man kan tänkas behöva i en husvagn i skogen...  ::) Men, när man kopplar CTEK-laddaren till något av elverken så stannar min 7 amp i laddstegen och blir jättevarm, kompisens 25 amp CTEK-laddare låter så man hör den och blir jättevarm, men den går alla laddstegena fullt ut. Iphone som laddas från cigguttag 12-220v med fyrkantsvåg (kollad) så hackade bilden i displayen...
Det är nog så att Hanssons cirkulationspump vill ha en ren sinusvåg för att fungera tyst och med bättre verkningsgrad.
Nu är jag ingen elektriker, utan det är vad jag kommit fram till under åren.  wave
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #50 skrivet: 05 november 2012, 20:09:48 »
Sinuskurvan i små elverk ser rent ut sagt f*rj*vlig ut. Det har och göra med massan i generatorn.
Jag har för mig att det måste upp i runt 15kVa i för att det ska se bra ut.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #51 skrivet: 05 november 2012, 20:18:28 »
Kanske har tur att frysen funkar ännu och telefon också för den delen för jag laddade den naturligtvis också.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #52 skrivet: 05 november 2012, 20:24:37 »
Det som mår sämst i frysen är nog kompressorn, elektroniken har troligtsvis primärswitchad nätdel och dom är tåliga.
Jag kör ju kåken till och från när det är strömavbrott, jag har ett 5kW elverk.
Sinuskurvan ser lite så där ut kan man säga, prylarna i kåken fungerar fortfarande, det enda som inte gillar den är Samsung LLVP, fläkten i utedelen behagar inte starta ibland.
Toshiborna däremot som allt är likriktat i fungerar kanon.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #53 skrivet: 06 november 2012, 00:45:28 »
skaffade mig ett dieselelverk på 8kVA med 2cyl Lister-petter motor med enormt svänghjul, dom ger en fin sinuskurva och är stabila, så jag klarar mig fint, kan köra hela huset som vanligt, utom flera plattor på spisen samtidigt som VP, men jag har vedspis också. brukar alltid ha mellan 2-400L diesel hemma i lager så även om macken är strömlös så går jag inte under. värre med dricksvattnet då som är kommunalt men där får man hoppas att dom är förberedda.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #54 skrivet: 06 november 2012, 04:52:12 »
Inte många som svarar på ursprungsfrågan?
Om vi verkligen skulle bli utan el på allvar, kan vi nog glömma tillförlitlig distribution av bensin o diesel och därmed även elverk som drivs på det. Även jag har elverk men det är bara till kortvariga avbrott på något/några dygn.
Efter det skulle vi faktiskt klara oss så länge det finns något att elda och äta. En av fördelarna med ett hus som är byggt innan elektriciteten kom till byn. Alltid öppet vatten på tomten. Skulle man ha lyckan av att få tag på fotogen kan jag köra kylskåp, lampor och matlagning på det.
Efter en liten storm som Gudrun inser man att det inte krävs så där värst mycket till, för oss i södra Sverige iaf, innan det skiter sig totalt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #55 skrivet: 06 november 2012, 09:53:49 »
Ta något annat med lagom resistans istället. Byggstrålkastare med 150 W halogenlampa? Lödkolv?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #56 skrivet: 06 november 2012, 10:00:22 »
Jag har ett 2 kVA enfaselverk, köpt på Coop ca 2006. Kinatillverkat, fyrtaktsmotor, elektronisk spänningsregulator. Det ger riktigt bra sinusform på spänningen när man belastar det rent resistivt men eftersom en så liten generator är ganska "vek" så påverkas kurvformen kraftigt om man belastar det med något som inte drar sinusformad ström (t ex switchade nätdelar, batteriladdare eller vad som helst som innehåller en likriktare).
Ett sånt där riktigt dåligt Kinaelverk med tvåtaktsmotor och självreglerande generator på 600-700 VA ger ganska bra kurvform om man lastar ner det till märkeffekt, men i obelastat tillstånd så ser spänningen mycket ful ut. Om man ska mata känslig utrustning från ett sådant elverk kan man koppla ett belastningsmotstånd parallellt (t ex värmeelement eller halogenlampa på 100-300 W). Tänk på att de där elverken ger en kraftig spänningstopp om man bryter lasten plötsligt, belastningsmotståndet bör alltså vara inkopplat på sådant sätt att det inte kan slås ifrån okontrollerat.
Inget av de där elverken är användbart för laster som drar hög startström och är beroende av bra spänning under starten (t ex enfas asynkronmotorer som måste gå igång mot tung last såsom tryckluftkompressorer eller högtryckstvättar).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #57 skrivet: 06 november 2012, 20:21:27 »
Jag mätte upp vad frysen här hemma drar vid start av kompressorn.
Det är en Electrolux Safir Plus, den drar ca 1000W vid start av kompressorn, det gör den i ca 3 sekunder, sedan drar den runt 90W.
« Svar #58 skrivet: 06 november 2012, 21:23:33 »
Jag har kört kompressorn på elverket det funkar om det inte är så mycket luft i tanken annars går det för tungt i starten men har den bara startat så går den bra elverket är på 2500watt och kompressorn heter 2hp och bör vara i närheten.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #59 skrivet: 09 november 2012, 17:24:00 »
som sagt, har för det mesta minst 200L diesel hemma, elverket tar väl ca 2L/tim vid full belastning och skulle det befaras att strömavbrottet blir långvarigt och väldigt omfattande så får jag skynda mig att bunkra upp ännu mer och köra elverket några timmar om dagen så går det ju att klara sig ett bra tag.
