Författare Ämne: CTC EcoHeat 308 hastighet brinepump.  (läst 2517 gånger)
Överfält
Överfält
« skrivet: 25 oktober 2012, 20:51:07 »
Hej.
Är nybliven pappa till en Ecoheat 308.
Då installationen inte gick helt smärtfritt, problem med luft i brinekretsens utlopp mm.
Så var installatören och skruvade på det mesta.
Funderar lite på att jag har en stor diff på ingående/utgående temp på brinen.
+6C grader in +1C grad ut.
Som det ser ut nu så har montören satt brinepumpen på lägsta hastighet dvs I av III.
Är det korrekt?
Tacksam för svar
/Patrick
  • Antal inlägg: 19488
SV: CTC EcoHeat 308 hastighet brinepump.
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2012, 20:53:37 »
En diff på ca 3 grader brukar anses vara optimalt men det är inte säkert man hamnar där men öka farten på cp och prova så får du se men kolla när kompressorn gått en stund.
