Författare Ämne: Placering av utedel i krypgrund?  (läst 4825 gånger)
Utloggad Spurs70
« skrivet: 25 oktober 2012, 00:58:50 »
Vad sägs om att placera en luft/luftvärmepumps utedel i en krypgrund som är c:a 30kvm stor och c:a 2,2m hög på högsta o c:a 1m där det är som lägst? Grunden står på ett rent, sluttande berg och tanken var att man kanske skulle få ventilationshjälp i krypgrunden med hjälp av utedelen. I och för sig behöver jag inte använda pumpen sommar/höst när det är som mest fukt i luften men jag kan inte låta bli att fråga. Det kommer kanske bli väldigt kallt om golven inne i huset!? Har idag trygghetsvakten monterad i grunden, men den kan ju användas sommar höst då jag inte behöver ha pumpen igång, o frågan är om utedelen i krypgrunden påverkar denna?
Heja Spurs
  • Antal inlägg: 36627
SV: Placering av utedel i krypgrund?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2012, 07:19:51 »
En värmepump tar värme ur uteluften, ca 300-800 m3/timme.
Om den inte har fri tillgång till icke nedkyld luft så blir det iskallt där ytterdelen står, det kan bli ca -30°C i krypgrunden om du sätter utedelen där.
Ingen god ide alltså.
Per Ljungman
Per Ljungman
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 23:58:29 »
Men om man sörjer för god ventilation - med hjälpfläkt vid ventil? Min installatör skulle vilja ge det en chans... Vad tros om det?
« Svar #3 skrivet: 05 december 2012, 00:17:47 »
Byt installatör.
Du kommer att få:
1. Golvkallt
2. Extremt mycket fuktutfällnad i krypgrunden (Risk för mögel eller svamp)
3. Dålig COP
4. Låg energibesparing
Byt installatör.
« Senast ändrad: 05 december 2012, 00:19:38 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: 05 december 2012, 00:23:07 »
Du måste ha en ventilation som blåser minst lika mycket luft som utedelen behöver - Långt ifrån normal ventilation. Då kan du ju lika gärna skippa utedelen där och ventilera lite mer lagom istället.
« Svar #5 skrivet: 05 december 2012, 00:37:34 »
Överdriven ventilation av en krypgrund ökar risken för (garanterar) problem med fukt och mögel.
Per Ljungman
Per Ljungman
« Svar #6 skrivet: 11 december 2012, 00:28:41 »
Ok. Tack!)
