Författare Ämne: Fel på Stiebel Eltron WPL 10 - Varning för oseriösa reparatörer och hjälp!  (läst 321337 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
jjonte
jjonte
SV: Fel på Stiebel Eltron WPL 10 - Varning för oseriösa reparatörer och hjälp!
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2012, 21:40:10 »
Nu får vi ju bara en sida av detta men det känns ju verkligen inte seriöst ifall det stämmer.
Jag förstår dock inte varför hplp anser att det är onödigt att megga den gamla bara för att det går (eller missar jag något?), att megga den måste väl vara det första steget och sedan mäta trycket ifall lindningarna visar sig hela.
EDIT: Läste lite till och får ändra mig lite, hplp menar förmodligen att iom att pumpen gick men inte gav vad den skulle så kan man konstatera att kompressorns lindningar är OK.
Helt rätt, men jag försöker berätta som de agerat utan alltför personliga tyckanden.
Jag kan ha lite förståelse att företag nr 2 "bara bytte kompressorn" eftersom företag nr 1 redan gjort en felsökning, företag nr 1 ska dessutom vara guru på Stiebel Eltron och därför tror jag inte att företag nr 2 ifrågasatte detta.
De jobbar dessutom väldigt nära varandra och hjälper varandra hela tiden. Företag nr 1 sköter felsökning samt all utom kompressorn, det gör företag nr 2.
Dock höll företag nr 2 på med styrelektroniken en hel del innan han fick värmepumpen att fungera okej. Jag vill tro att han har mer ansvar än han tror när han pillat och skruvat med styrningen i värmepumpen.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Helt sanslös läsning, den där firman verkar varken seriös eller kunnig... Trist att bli drabbad av något sådant. :-\
"Att släppa ut R407 rätt ut i luften var kanske inte så bra sa han men det spelade absolut ingen roll för värmepumpen eftersom det bara var bra att trycket var så högt som möjligt."
Det är ju bara fel på alla sätt och vis.
Om man börjar släppa ut R407 så kommer de komponenter i soppan som har högst tryck att sticka iväg först, medan de med lägre tryck blir kvar.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
 FiR
Visst går det att byta från Propan till R407, men det kräver en del injustering.
Underkylning och överhettning måste kontrolleras vilket bevisligen inte blivit gjort eftersom värmepumpen var överfylld när reparatören lämnade jobbet.
Din värmepump går garanterat med mycket sämre verkningsgrad än den borde pga av detta.
Att kontrollera driftdata efter ett kompressorbyte är en självklarhet för alla seriösa kylknölar då detta kan ge en indikation på varför kompressorn rasade i första hand, och försäkra sig om att inte händer igen.
Over and out!
  • Antal inlägg: 19495
Tom jag vet att man inte kan släppa på trycket på det viset och jag tror ingen av dom båda firmorna är seriösa för är man seriös väljer man nog en seriös samarbets partner helt sjukt hur det kan gå till och normalt märker kunden ingenting för man har ingen koll och litar på att proffsen gör ett bra jobb jag har själv ingen aning om vem jag skulle anlita för ett dylikt jobb.
  • Antal inlägg: 36627
Som sagt jjonte, om du registrerar dig kanske du kan få något tips rörande vem du kan vända dig till.
Finns säkert yrkesfolk här som vet vem som skulle ta ditt uppdrag på allvar, och kanske lösa det med försäkringsbolaget på ett bra sätt.
Om inte försäkringsbolaget hunnit betala ut pengarna så borde du ringa dem och be dom hålla inne betalningen, för det där är inte skött som det ska göras, inte på något plan.
Detta förutsatt att du jjonte är på riktigt.
jjonte, jag uppskattar att du håller företagsnamnet utanför denna diskussion, det underlättar för oss andra att ge dig råd och stöd att gå vidare med detta på ett bra sätt, det blir alltid känsligare om företagsnamn eller personer nämns, och speciellt när gäster eller nya medlemmar kommer in med denna typ av inlägg så vet man inte om allt som skrivs är sant, eller bara del i en utpressningssituation.
Din trovärdighet blir alltså avsevärt större när du inte hänger ut företagsnamnet.
« Senast ändrad: 26 oktober 2012, 17:54:08 av Rickard »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
FiR
Går dessa båda köldmedier bra till samma typ av kompressorolja?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
En trist läsning det här, och jag undrar också varför man bytte ut R290 till R407C då redan som nämnt så är R290 (Propan) ett utmärkt köldmedie och är knappast något som är 'utfasat' - det är snarare R407C och R410A som borde fasas ut med användarförbud utom i vissa specialfall och då särskilt tillstånd för detta i fall för fall.
Kort sagt så har du fått en konvertering gjord utan att det var önskat eller fanns behov av det och med konvertering så brukar det alltid finnas oönskade effekter som måste mildras och om möjligt justeras bort och bl.a så är det högre arbetstryck på högtrycksidan med R407C och pressostater kanske måste justeras så att den inte slår av på HP då trycket kan vara upp till 5 bar högre vid 50 graders kondenstemperatur än motsvarande med propan och ändå är trycket lägre i evaporatorn än propan vid tex -10 grader då den pga. glide måste suga för motsvarande -14.7 grader C för att koka upp allt i evaporatorn), man kanske måste ta hänsyn till R407C glide i kondensorns och evaporatorns utformning så att den inte jobbar i medväxling så att den kallaste delen precis  efter expansionsventilen jobbar mot den varmaste luften och slatten när det mesta kokat av och behöver mer värme inte befinner sig i den redan kylda luften iom. att det är en blandsoppa medans propan är en enkelkomponentssoppa med fix koktemperatur och då behöver man inte bry sig om sådana saker. Man kanske måste justera expansionsventilen en smula etc.
Har pumpen dessutom suggasvärmeväxlare med kondensatet (vilket är stor chans om VP är från början designad för att arbeta med R290 för att få tillräcklig suggasöverhettning innan det går in i kompressorn och dessutom vinner man i effektivitet (läs bättre COP) på ett billigt sätt  med detta) så är det direkt illa att konvertera till R407C utan modifiering i kylkretsen då hetgasen blir lätt för varm vid kall väderlek - man bör inte köra med suggasväxlare med kondensatet på R407C...
Till detta så har du också utan att bett om fått en maskin med 5-10% sämre verkningsgrad vilket är nog så allvarligt om man tittar på driftbudgeten under många år framför.
Att kylnissen inte vill använda R290 beror troligen snarare på att han inte är van med köldmediet och tom. kanske saknar adekvat utbildning för HC-kölmedier  och utrustning för att hantera detta och därför använder R407C istället som han känner sig trygg med.
Jag tror tyvärr att du har råkat för gänget där man gör kompressorbyte oavsett egentliga felet för att det är en rund och nätt summa att fakturera och samtidigt byter kontaktor och mjukstartsrelä som i många fall är det egentliga felet och den vägen hoppas man fixar det hela vilket kanske går 90% av fallen, men nu har du förmodligen ett annat fel och aktuella firmorna har blivit tagen med byxorna nere då standardlösningen 1A (dvs byta kompressor med kontaktor och mjukstartsrelä)  inte verkar fungera och att det visar att det krävs riktig felsökningskompetens av den typen som borde ha gjorts från början - men verkar inte finnas.
Så vitt jag vet så går Propan utmärkt i mineralolja liksom PAG, AB och POE-olja och även i vinyloljor - ja, i stort sett alla kylmaskinoljor, men det är viktigt att överhettningen på suggasen ligger rätt då om det är för litet så löser sig propanet gärna i större mängd  i oljan (precis som R12) och vill späda ut detta med lägre smörjegenskaper vilket kan vara förklaringen till en del kompressorhaverier i tidigare år med R290  där man i konstruktionen inte tagit hänsyn till detta (och samtidigt med detta dragit propanet i vanrykte fast det inte alls är propanets fel då samma problem finns med tex R12 som också mycket gärna löser sig i olja).
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Men r407 går inte till mineralolja?
Och det borde det väl finnas i systemet då den gått på 290? dontknow
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
minst.
Helt rätt, systemet ska sköljas eller också ska oljan bytas tre gånger efter köldmediebyte.
Over and out!
jjonte
jjonte
« Svar #24 skrivet: 27 oktober 2012, 08:51:43 »
Självklart håller jag företagsnamnen utanför, myntet har alltid två sidor och jag försöker på ett objektivt sätt ifrågasätta det de gjort.
Att jag nämnde Heatech beror på att de har det övergripande ansvaret för Stiebel Eltron i Sverige gällande reparation och service, och dom har varit väldigt tillmötesgående och hjälpande.
Jag ska regga mig...
jjonte2
jjonte2
« Svar #25 skrivet: 27 oktober 2012, 09:01:47 »
Vilket informerande och bra svar (dock fick jag som lekman läsa flera gånger för att försöka förstå allt )!
Jag passar på att tacka alla som skrivit och hjälpt mig, verkligen ett stort tack!  tummenupp
FYI.
Har nu reggat jjonte som användarnamn och väntar på aktiveringsmailet, kan därför inte använda jjonte som allmänt användarnamn fram till jag fått mailet, därav namnbytet fram till dess.
Du har säkert fått mailet, kolla i skräppostmappen om du har gmail.
Utloggad jjonte
  • Antal inlägg: 364
Tack för att du skrev om skräppostlådan, där låg aktiveringsmailet.  tummenupp
Utloggad jjonte
  • Antal inlägg: 364
Jag har haft problem med att värmepumpen med den nya kompressorn låtit väldigt mycket.
Den är inomhusmonterad och står i källaren under vardagsrummet. Med den gamla kompressorn fick vi öppna altandörren för att höra om värmepumpen var igång men med den nya kompressorn fick vi istället höja ljudet på tv för att kunna höra när vi tittade på tv.
När jag står i källaren vid värmepumpen har inte ljudit varit lika framstående utan det har varit värre på övervåningen i hela huset. Jag kollade lite noggrannare igår och såg att den nya kompressorn endast satt fast med 1 bult av 4, när jag påpekade det till reparatören förra veckan berättade han att hålbilden på den nya kompressorn är annorlunda och därför gick det inte att sätta i fler hål.
Enligt Heatech sitter kompressorn bultad med gummikuddar just för ojud och vibrering.
Är jag överambitiös då jag tycker att en borr och en gängtapp vore väldigt självklart att använda om inte hålbilden stämmer? Eller borra nya hål och lyfta lite försiktigt och sätta i nya skruvar underifrån.
Kan det vara skadligt för kompressorn om den inte sitter fast ordentligt (förutom oljudet)?
Med vänlig hälsning
jjonte
Utloggad jjonte
  • Antal inlägg: 364
En bild säger mer än tusen ord så jag testar att skicka upp lite bilder...
