Författare Ämne: Optimal diff?  (läst 2467 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
Optimal diff?
« skrivet: 24 oktober 2012, 19:10:19 »
Nu har jag fått ordning på jordvärmepumpen och behöver justera in flödena bättre.
Nu verkar diffen vid pumpen vara ca 5 grader när pumpen är igång. I takt med att VB tillflödet ökar från ca 26 grader till 36 grader hänger returen med med ca 5 grader lägre. Detta är väl ok men efter en tid när pumpen varit av ligger till och retur på ca 26 grader dvs diff = 0. Borde inte diffen vara något större även i detta läge?
Radiatorerna är ganska strypta men ändå är diffen max 5 grader. Bör jag strypa lite till?
SV: Optimal diff?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2012, 19:36:37 »
Lugna puckar för dig.
5 °C, det är en OK dif när pumpen går (4-10 °C OK).
När värmepumpen inte går så sjunker diffen mot noll när tempen närmar sig rumstemperaturen. Så det är oxå helt normalt.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19478
SV: Optimal diff?
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2012, 20:28:04 »
Diffen ska vara noll när inte kompressorn går för då tillsätts ingen energi till värmebäraren så därför diff=0.
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
SV: Optimal diff?
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2012, 20:58:45 »
Med exakta givare ska det vara samma temp på in o ut efter en kort stund.
« Senast ändrad: 24 oktober 2012, 21:01:44 av Bölemannen »
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
SV: Optimal diff?
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2012, 16:56:54 »
Men cirkulationspumpen fortsätter ju att transportera vatten som har högre temperatur än rummen och då borde väl en vis mångd värme avges = returtemperaturen sänkas. hade cirkulationen stoppats hade jag förstått att diffen var 0.
En diff på 0 måste väl inbära att ingen uppvärmning sker alls.
Inloggad Smurfen.
SV: Optimal diff?
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2012, 17:12:17 »
Tempmätarna mäter före samt efter kompressorn där tillförs ingen energi om inte kompressorn går. Men om du mäter diffen över en radiator så har du naturligtvis en skillnad beroende på hur mycket energi som avges till rummet.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
SV: Optimal diff?
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2012, 18:08:40 »
OK. Jag trodde diffen var skillnaden mellan temperaturen som lämnade VP och returen tillbaka till VP efter radiatorerna.
SV: Optimal diff?
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2012, 20:32:36 »
Jomen det är det, men när värmepumpen/kompressorn inte går utan bara cikulationspumpen, så stiger inte tempen i VPn, därför samma temp in och ut.
