Författare Ämne: Ingen värme (pga felaktig utomhusgivare)IVT 490 Panik i familjen inför läggning  (läst 4776 gånger)
johanba
Kom hem till ett svinkallt hus och vet inte hur jag snabbt skall lösa detta så barnet kan gå och lägga sig
Har en IVT 490 och tittar jag i inställningarna så verkar utomhusgivaren pendla frekvent mellan 18-19 grader. Dvs som en trevlig sommarkväll och ingen värme generas. Dock har vi varmvatten!
Mina frågor
Finns det något sätt att manuellt frångå utomhusgivaren tills man fått tag på service?
Vart ringer man om ett sådant problem? Bor i Stockholm huddinge
vh
Johan
johanba
Försöker nu ställa maskinen i Nödstyrning, men lyckas inte då jag inte kan rubba shuntventilen varken med eller moturs.
Vet inte om jag vågar starta maskinen i manuellt läge utan att ha rubbat den enligt manualen
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Har du ingen knapp för vanlig elpannedrift typ?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Om man ska manövrera shunten maniellt, brukar det vara så att man ska antingen dra ut vredet eller trycka in det, innan man vrider åt önskat håll. För att återställa i automatiskt läge, sätter man tillbaka det som det var innan man ändrade till manuellt läge. Prova om du kan trycka in eller dra ut vredet, innan du ändrar det.
erp
edit: om man kopplar bort utegivaren brukar pannan gå över i ett simulerat nödläge, min panna kör som om det var -5º ute i detta läge.
« Senast ändrad: 24 oktober 2012, 18:34:53 av erp »
johanba
Tack erp
Det var att man skulle dra ut hela vredet som gällde för att kunna vrida den.
Men nu ser jag ju ingenting på pannan och får väl hoppas på det bästa.. förhoppningsvis kanske det blir några grader varmare än nu...
johanba
Är det någon som vet vad manuellt läge innebär. Vilken temperatur är inställd och är det tänkt för sommar eller vinter?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
3. Avlägsna täcklocket till ellådan, ställ därefter termostaten för manuell
styrning på en framledningstemperatur på 35°C vid golvvärme (leveransläge)
eller 45°C vid radiatorsystem.
Står det i manualen, så det är möjligt du får ändra den om du inte har golvvärme.
