Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Ny Värmepump AHS ?
Ämne: Ny Värmepump AHS ? (läst 2136 gånger)
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Ny Värmepump AHS ?
24 oktober 2012, 12:25:47 »
Någon som vet något om denna pump AHS ?
EDIT: Ändrat ämnesrubriken för att underlätta säkning
Senast ändrad: 25 oktober 2012, 18:55:45 av Lmf
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Ny Pump ?
Svar #1 skrivet:
24 oktober 2012, 14:30:16 »
Är det dom här du tänker på?
http://www.ecoheaters.eu/shop/?cPath=4_7&id=2&path=2&language=se
Vad jag inte förstår är hur dom kan ta €14 000 (121 000 SEK) för en Danfoss DHP-H 8 kW när, t ex, Bynor tar 53 000:- för den. Men, det får ju motsvarande AHS-pump att se väldigt billig ut...
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
SV: Ny Pump ?
Svar #2 skrivet:
24 oktober 2012, 15:01:33 »
Ja pumpen heter AHS Luft/vatten 10 kw för 4,995€
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Ny Värmepump AHS ?
gäster: 3546
användare: 6
Olsb
Börje__
LG86
svenske kocken
Belle007
Rickard
