Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
En fråga om effekt
Ämne: En fråga om effekt (läst 2479 gånger)
Linus1.0
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Linus1.0
En fråga om effekt
10 november 2005, 22:08:39 »
Enligt tekniska data om min VP anges:
- Värmeeffekt 900-5800 W
- Effektupptagning 1165 W
I Råd&Rön testet anges "avgiven effekt" till 4100 W vid +7
Kan någon förklara ovanstående watt-uppgifter?
Fuji Electric RSG-09 KHCA/ROG-09 KHCAN, installerad 220201, denna är mycket kraftigare än den gamla. Om den körs på full fläkthastighet skapar den 60 % mer volym uppvärmd luft per tidsenhet än den gamla. Dock missnöjd då den vid lägre fläkthastighet ger betydligt lägre utblåstemperatur. Den gamla Sanyon var bättre i det avseendet.
Tidigare en SANYO SAP-KRV123EHN från 2005-2021 som gav upp i december 2021.
1½ plansvilla 280 kvm (170+110) direktel
SANYO installerad 10 sep 2005 SANYO, ny Fuji installerad 1 feb 2022
ca 20-22 000 kwh per år, innan VP låg det på 30-32 000 kwh.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: En fråga om effekt
Svar #1 skrivet:
11 november 2005, 14:10:25 »
Med risk att utlösa en lavin av tolkningar,
så är det enkla svaret
Nej!
Det är marknads-desinformation, som skall göra det svårt för oss vanliga konsumenter att jämföra pumpar.
R&R's värde däremot är jämförbart med andra pumpar, som testats under samma förhållanden. Det ser du enkelt i testresultatet.
Optimalt
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 138
Optimalt
Svar #2 skrivet:
11 november 2005, 15:07:04 »
1165Wattär vad pumpen drar som max,, mvh
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år, Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år.. Fördelat såhär 6600kw för vv och hushållel, 3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Linus1.0
Antal inlägg: 38
Linus1.0
Svar #3 skrivet:
11 november 2005, 19:54:26 »
Verkligen Ludde?
Enligt R&R-testet så ger den 4000W ut med COP 3,0 vilket väl
betyder 4000/3=1333 W in (vid +7)?
Och vid +2 ger den 4000 W ut med COP 2,4 vilket ger 1666 W in.
Alltså tycks max ineffekt vara i vart fall 1666 W, eller hur?
Vad drar den då som minst? Är det vid +7 (R&R) och 50% som är 2100 W ut med COP 4,6 vilket ger 456 w in?
jockefors
Gäst
jockefors
Svar #4 skrivet:
11 november 2005, 20:10:30 »
hej ..
utan en massa siffror =)
effekten som pumpen ger är under optimla förhållanden+7 grader med gud vet vilken luftfuktighet ..+ att dom ofta inte kan gå för fullt nån längre tid om jag inte fattat det hela fel...pga att dom övervarvar =)
i verkliga livet så skulle det va skoj å se vad en 6 kw pump klarar av att ge för max effekt..i tex 7 timmar i sträck
då det e 15 grader minus ute..
finns det nån som vet ? eller går det att räkna ut
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #5 skrivet:
11 november 2005, 21:51:49 »
Nu tycker jag att vi slutar springa i marknadsförarnas ekorrhjul.
(Moderatorer:
pi.r
En fråga om effekt
gäster: 2382
användare: 4
Jisse
sigge01
wofflan
Börje__
