Författare Ämne: Byta anod  (läst 13248 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Byta anod
« skrivet: 24 oktober 2012, 10:22:16 »
Har en NIBE Compact-E varmvattenberedare och de förra husägarna hade skrivit "Viktigt!" där det stod "byte av anod".
Jag har ingen aning när den byttes senast eller om den är bytt överhuvudtaget.
En lokal firma skulle ha 1500:- för att byta den när jag frågade för 2 år sen...
Nu undrar jag egentligen hur viktigt det är att byta den och om priset är rimligt... det vatten som den värmer upp är vanligt kommunalt vatten, alltså ingen egen brunn eller liknande.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 4505
SV: Byta anod
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2012, 10:36:25 »
http://www.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
http://www.nibe.se/Produkter/Varmvattenberedare/Produktsortiment/COMPACT/
Vad jag förstår är det extremt viktigt att hålla koll på anoden, om man har en sån, annars rostar det snart hål i beredaren.
Min beredare i Uppsala är emaljerad, och har en magnesiumanod. Anoden har ett "tittöga" som blir rött när det är dags att byta den. Beredaren är nu strax över 8 år och jag har inte behövt byta anod ännu.
« Senast ändrad: 24 oktober 2012, 10:41:31 av tipo874 »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Byta anod
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2012, 10:42:34 »
Ok, tack för svaret. Tyvärr är man ju helt grön på detta så man har ju ingen aning vad man ska kolla på/efter. dontknow
Fujitsu LEC-N 12
SV: Byta anod
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2012, 10:49:17 »
Läs Nibe-dokumentet om Compact-E, där finns instruktioner om hur man kollar den, 031801-1.pdf
Tyvärr har de nåt hyss för sig så att man inte kan länka direkt till dokumentet, men du hittar det på:
http://www.nibe.se/Produkter/Varmvattenberedare/Produktsortiment/COMPACT/ (Ladda hem dokument)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Byta anod
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2012, 11:16:53 »
Antar man får utföra det som står under byte av anod för att kunna kontrollera den, eftersom man ska kolla diametern på den? Om man nu inte ser detta ändå på något vis, det framgår inte.
Liten uppdatering...
Ringde Nibe, det var som jag trodde, enda sättet att se om den behöver bytas är att bryta strömmen och sen släppa på trycket och skruva ut anoden.
« Senast ändrad: 24 oktober 2012, 14:36:04 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 3700
SV: Byta anod
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2012, 15:49:07 »
Jag har en Thermia med beteckning  MKR 200 från 1997 som jag tror är rostfri..
Ska jag byta någon anod i den, det kanske inte finns någon anod eftersom den är rostfri  dontknow
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Byta anod
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2012, 23:04:31 »
Finns mest troligt ingen, det är emaljbaserade beredare som verkar ha anoder.
Frågan är varför man väljer en emaljbaserad över en rostfri, nån fördel måste det väl vara. Prismässigt är det ingen större skillnad vad jag kan se.
Fujitsu LEC-N 12
SV: Byta anod
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2012, 09:30:19 »
Det beror på vilken vattenkvalitet man har:
http://www.svenssonsror.se/wp/varme/varmvattenberedare/
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Byta anod
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2012, 15:33:57 »
Jag har anod i min. Och den är rostfri. Dock kan jag inte få av den. Den har suttit där i 7 år.
