Författare Ämne: kbtemp  (läst 1122 gånger)
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
kbtemp
« skrivet: 23 oktober 2012, 19:43:58 »
När jag ställer kbpumpen på kontinuerlig och på 100% på hastigheten får jag
1,8 in och 2,6 ut,  ska det va så?
200 m borrat i april i Umeå.
Nibe 1245 8 kw med 100l ukv
200m borrhål
Boyta 238kvm byggt 1972
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19478
SV: kbtemp
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2012, 21:03:11 »
Nej dom ska visa lika vissa vp går det att kalibrera givarna så dom visar lika annars får man helt enkelt byta givare eller komma ihåg att den ena visar lite för mycket
  • Antal inlägg: 31189
SV: kbtemp
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2012, 21:05:55 »
Det beror på om kompressorn går eller inte?
Om den går kontinuerligt så kan du enkelt kolla om givarna visar lika genom att läsa av då kompressorn stått en stund.
Sen gör du samma sak då kompressorn gått en stund.
Den första avläsningen visar om givarna är OK, visar de olika får du ta hänsyn till detta vid den andra avläsningen.
Ca 3 °C större skillnad när kompressorn går än när den står är det jag brukar rekommendera.
