Författare Ämne: Loggtid  (läst 1415 gånger)
Utloggad Kenko
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
Loggtid
« skrivet: 23 oktober 2012, 19:22:24 »
Har en thermia g2 där jag gick in i servicemenyn och ändrade loggtid till 15M.
När man sedan går in och ser på framlednings tempen så kommer det ju upp en kurva med grader och tid eller?
Är den där tiden som kommer upp typ 0:30 är det en halv timme då eller hur är skalan på tiden?
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Loggtid
« Svar #1 skrivet: 01 november 2012, 19:49:39 »
En loggtid på16 min motsvarar 24 timmar på hela  "loggsträckan"
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Loggtid
« Svar #2 skrivet: 01 november 2012, 21:31:37 »
Ja fast man kanske får vänta 24 tim innan skalan är riktig över hela sträckan. Det gamla intervallet syns tills den nya inställningen rullat in.
