Författare Ämne: Såg en annons i tidningen om takhuv.  (läst 12326 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 23 oktober 2012, 18:08:23 »
Vad kostar en sån i koppar?
Prövade att ringa dit, men det var redan stängt ::)
Den kostar i plåt 3900:- inkl moms och montering.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Såg en annons i tidningen om takhuv.
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2012, 21:23:39 »
Snygg! Köper du en sådan så får du nog gömma stegen... med tanke på alla fräcka kopparstölder.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2012, 21:25:33 »
Borde väl inte vara så mycket dyrare i koppar är ju inte så mycket material i en takhuv.
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2012, 15:19:43 »
Dom tar 5800:- inkl moms och montering för kopparhuven om måttet håller sig inom 90X80cm..
Dom kommer och mäter, ringer sen upp mig och lämnar ett korrekt pris efter mätningen..
Men jag tror nog att det iallafall blir 5800:- dontknow
Men det blir nog kopparhuven iallafall, så mycket pengar som vi spar genom att jag funnit detta forum så kan vi unna oss lite koppar på skorstenen ::)
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2012, 15:21:15 »
Dom tar nog rätt bra betalt för att man väljer koppar :'( För precis som du skriver smurfen, det är ju inte mycket material... Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2012, 16:13:41 »
Blir inte all koppar grön med tiden och det kanske ser ut som du har mossa på den istället  ;)
All koppar kanske inte blir grön eller så får du upp och putsa din lilla plåt ibland och kolla utsikten.
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2012, 17:05:37 »
Har du ingen lokal plåtslagare som kan fixa en huv Sc:,h
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2012, 19:07:04 »
Från början var allt i koppar på huset..
Jag måste sätta upp en stol på taket så jag kan sitta och putsa på kåpan varje kväll.. ::)
När det gäller en lokal plåtslagare så har grannen gjort det och det är ingen vacker syn, hela huven har slagit sig och lutar åt mecka Sc:,h och den är inte öppningsbar!!
Vi får väll utvärdera den här huven så ska jag risa eller rosa den...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2012, 11:13:21 »
Du, mycket stilig huv det där  tummenupp
Funderar på en i svart men då kom min fundering, hur fäster man den i själva skorstenen  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2012, 14:50:56 »
Jag vet faktist inte dontknow
Jag hoppas han som installerar den vet ^-^
Kan man få rotavdrag för att sätta upp en ny huv?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2012, 20:44:34 »
Måste man väl få? Jag menar, du har ju köpt en tjänst, det har gått åt tid till att tillverka den och montera den.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2012, 21:01:26 »
Tillverkningen på deras verkstad blir väl inte ROT på? I så fall skulle det kunna bli ROT på en värmepump också...
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2012, 21:08:38 »
Kan ju använda ROT vid installation av VP jue...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2012, 21:21:28 »
Jag tog nog en liten cykeltur där.
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2012, 22:43:27 »
Rotavdrag beror helt på hur ärlig man är tillverkningen av huven är inte avdragsgill men montaget är det och så funkar det vid tex byte av plåt tak också men tror inte många plåtfirmor delar på timmarna tillverkning montage.
