Författare Ämne: Såg en annons i tidningen om takhuv.  (läst 12278 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Såg en annons i tidningen om takhuv.
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2012, 08:44:13 »
Det är lite sjukt där... Om man exempelvis installerar en fabrikstillverkad trappa är det bara ROT på montaget, men om man snickrar den på plats är det ROT på rubbet, eller?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2012, 09:31:29 »
Ja som jag fattat är det så det funkar och hur skulle det annars vara Sc:,h
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 27 oktober 2012, 20:34:45 »
Men hur fästar man skiten  >:(
Tänkte om ma måttade, beställde men monterade den själv...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2012, 12:44:45 »
Det är nog precis som ni skriver, bara monteringen och den går nog snabbare än blixten att sätta dit..
Hur dom fäster den kan jag skvallra om när dom gjort det, men jag kan inte se att det skulle vara några problem att få fast den.. Borra och skruva skulle jag gjort, men dom kanske bara spikar in i fogen dontknow
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2012, 16:23:57 »
Bra det, ta några kort oxå så vi får se hur den blänker som e kyrkespira innan den blir grön och du svär över att du inte tog en svart  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2012, 16:38:03 »
Klädde in hela min skorsten ovanför taknivå med svart Plannja plåt. Plåtis gjore det på plats och det kostade 2800kr efter ROT avdrag.
Koppar kommer bara att bli ful efter regn + fågelskit. Jag har koppar längst ned på entredörren, helt hopplöst att hålla blank.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2012, 16:45:22 »
Koppar ska man inte hållas blank, då ska du nog lacka den annars är det omöjligt. När det gäller att klä hela skortenen med plåt är det delade meningar om, vissa hävdar att skorstenen tar mera stryk bakom plåten än utan plåt.
Grön takplåt finns för att den ska efterlikna koppar ;)
Det enda som oroar mig är rökgaserna och det ska jag kontrollera innan jag lägger in den slutgiltiga beställnigen..
Ska fota den på plats, men jag misstänker att så blank som den är på bilden här kommer den nog aldrig vara.. Ska även fota grannens skorsten där plåten lutar åt mecka ::)
Alla hängrännor och fönsterbleck är i koppar på mitt hus, men så kostade ca 250 000 kr att bygga.
« Senast ändrad: 28 oktober 2012, 16:48:28 av Tågråttan »
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2012, 16:48:36 »
2800kr för allt det  :o
Här hos mig får en ge runt 5000kr för bara "kransen" runt själva skorstenen  >:(
Min skorsten är helt inklädd idag, när jag byter taket är tanken att jag ska byta ut både huv och krans, räknar med ett pris på runt 10000kr efter vad jag har hört att folk har fått gett...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2012, 16:53:20 »
"Här hos mig får en ge runt 5000kr för bara "kransen" runt själva skorstenen ."
Då får du säkert blyplåt högst upp och vanlig plåt som krans, jag tror jag betalade ca 3000 för det, fast det var länge sen, minst 20år.
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 28 oktober 2012, 16:59:33 »
Ja jag har ju aldrig bett om en offert än utan det är ju vad man har hört så hurvida det stämmer eller ej kan jag inte sia om, räknar med att det kommer att kosta pengar iaf den dagen det blit aktuellt...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #25 skrivet: 28 oktober 2012, 22:27:42 »
5,5 kvadratmeter plåt a' 110kr (=605 kr), 9 timmar arbete á 370 kr (3330kr )= tot 4919 inkl moms - 2082kr i ROT blev 2837 kr tummenupp   Obs , inte sån där snygg lösning som tråden handlar om, jag hade problem med lite regnläckage mellan gamla kragen och skorstenen. Fick då rådet av en bekant, som murat skorstenar i hela sitt liv, att jag skulle klä den med plåt.
« Svar #26 skrivet: 09 november 2012, 22:45:27 »
Dom ringde och lämnade ett slutgiltigt pris..
Nu var det inte 5800 kronor längre utan 6600 kronor inkl fågelskydd.
Jag frågade om koppar och rökgaser, det dom sa var att det var det bästa man kunde ha.. "Man är väll lurad igen"
Nu är den iallafall slutgiltigt beställningen gjord. salut
« Svar #27 skrivet: 28 december 2012, 16:32:43 »
Huven är nu monterad Joka tummenupp
Snyggaste takhuven i hela området ::)
Det gjordes den 18 dec, men jag har faktist inte varit på taket ännu :-\, hur dom satt fast huven vet jag inte..
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #28 skrivet: 29 december 2012, 03:27:20 »
Att ny koppar skulle ärga sig grön som förr, det behöver man nog inte oroa sig för.
Den gröna ärgningen från gammal koppar är en utfällning från guldet den kopparn har i sig, och ny koppar i dag innehåller nog knappast mätbart med guld ens, med alla nya tekniker.
Så koppar är nog "mer" just koppar i dag, om dom inte spätt ut det med billigare metaller.....
MvH jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #29 skrivet: 29 december 2012, 03:41:42 »
MvH jawen
Hehe, guld nej, koppar oxiderar så som det alltid gjort, det tar lång tid men kopparn blir vackert grön, sedan om man har tur nästan svart. Och man slipper byta eller måla om.
