Författare Ämne: Köpråd stuga 14+8kvm  (läst 3251 gånger)
Utloggad freppa87
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 oktober 2012, 10:46:57 »
Hej allihopa!
Fick tipset att höra av mig här angående lite tips om vilken luftvärmepump jag ska skaffa. Utrymmet som ska värmas upp är en stuga med loft om 14+8kvm som är åretruntboende i och värms idag upp med två direktvärmande elradiatorer. Anledningen till att jag vill skaffa luftvärmepump där är både för att spara lite pengar men även att få behagligare (och jämnare) värme samt möjligheten till AC under sommaren (detta ska dock inte vara en drivande faktor när jag väljer pump men det är ett plus om pumpen har sådan). Vad jag kunnat läsa mig till ska man absolut inte köpa för stor pump utan måste ha en som är anpassad till utrymmet. Jag har själv sneglat på Panasonic NE9MKE. Har i stort sett ingen erfarenhet av luftvärmepumpar så alla tips och hjälp mottages med största tacksamhet!
Tackar på förhand
SV: Köpråd stuga 14+8kvm
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2012, 10:52:54 »
Vad har du för energiförbrukning i dag? Vart i landet står stugan?
Utloggad freppa87
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2012, 10:58:41 »
Hej igen,
Stugan står i Stockholm. Förbrukningen har jag tyvärr dålig koll på men det är väldigt svårt att få jämn temperatur i stugan idag och istället för att köpa nya element med riktiga termostat vill jag sätta in en luftvärmepump. Tror du att det skulle kunna bli dyrare elmässigt med en pump?
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2012, 11:17:43 »
Mycket beror på hur välisolerad stugan är. Dyrare elmässigt blir det nog troligen inte med en luftvärmepump, däremot är det nog svårt att räkna hem den eftersom en så liten stuga borde dra väldigt lite energi i uppvärmning. Ska du ha en värmepump så skaffa en liten som kan gå väldigt lågt ner i avgiven effekt. Den där lilla stugan borde inte behöva många Watt.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad freppa87
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2012, 11:20:26 »
Stugan är hyffsat välisolerad. Men att räkna hem den helt i besparing är inte nödvändigt då en av anledningarna till att skaffa den är att få behagligare värme samt möjlighet till kyla på sommaren. Har du/ni något tips då på modell?
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2012, 12:06:47 »
Har svårt att förstå hur man kan få ojämn värme på bara 14kvm men det kanske kan vara så beroende på hur planlösningen är !
Hyffsat isolerat har vi märkt är en definitionsfråga hos kunderna  ;)
Prisvärdast i dom lägre effektklasserna är nog Panasonic CE9NKE , Fujitsu 09LECN , Mitsubishi GE25 eller nya Elektrolux 09 om du söker med 5 års garanti.
Nu går det förmodligen att hitta den utgångna NE9MKE till kampanjpriser så den du kikat på fungerar bra.
Svårast kan nog bli placeringen då det gäller att hitta en yta där ljud/blåst stör minst.
Utloggad freppa87
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2012, 12:12:30 »
Hur undrar du? Kassa elelement med värdelösa termostater som måste vridas på 4 gånger om dagen för att få någolunda jämn värme. Istället för att lägga ett par tusenlappar på nya element har jag därför funderat på att sätta in en luftvärmepump. Men då lutar det åt en NE9MKE eller kanske NE9NKE, såg att prisskillnaden är minimal.
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2012, 12:17:06 »
Är det så pass kassa element så är det nog möjligt och bevisat i er stuga  tummenupp
Borde vara en del prisskillnad på "gamla" NE9MKE och nya NE9NKE om det handlar om maskiner med 5 års totalgaranti.
Är det 2 års garanti så kanske det redan har börjat krigas om priser då det kommer in mycket Panasonic maskiner från andra leverantörer än Panasonic Sverige.
Utloggad freppa87
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2012, 12:24:11 »
Hej igen,
Tackar för snabba svar. Polarpumpen tar 13385:- för en NE9NKE inklusive allt (installation och frakt) men det verkar som du säger att det bara är 2 års totalgaranti och 5 års kompressorgaranti. Ni (TS Comfort AB) tar 15295:- men då med 5 års totalgaranti om man gör en service "mellan månad 20-24" (som kostar?), stämmer det?
Utloggad vectrex
  • Antal inlägg: 96
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2012, 12:25:47 »
Jag tror faktiskt att du kommer få bättre komfort med ett par nya elraddar, särskilt om stugan är "hyfsat välisolerad". Anledningen till det är att pumpen (oavsett vilken du skaffar) kommer behöva gå on/off under en ganska stor del av värmesäsongen. Att gå on/off vill pumpen helst inte göra och därför väntar den in i det längsta (den tillåter temperaturen att gå över inställd temperatur med en viss marginal). När det sedan blir kallare så kan pumpen gå på dellast hela tiden då kommer den åter styra in temperaturen mot inställd temperatur. Summan blir att du antingen får för varmt vissa perioder eller för kallt vissa perioder. Det svänger för mycket helt enkelt.
Enda nackdelen är väl då att du inte får någon kyla. Jag skulle utan tvekan tagit elradiatorer.
Förbrukning
Utloggad freppa87
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2012, 12:27:49 »
Det är just därför jag undrar om storleken på värmepumpen. Finns det inga mindre modeller som är gjorde för mindre stugor?
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2012, 12:34:29 »
Priserna stämmer nog. Garantiservicen är numera mellan 26-30 och kostar 1295:-
En service är egentligen bara en koll på att allt står rätt till med maskinen samt att värmepaketet görs rent ordentligt.
Slarvar man med rengöringen av grovfiltren som vi märker av så bör man antingen göra en ordentlig rengöring själv eller köpa tjänsten av någon för att inte tappa en massa effekt och effektivitet oavsett märke och modell.
Du bor väl i Stockholm och det brukar vara rea på NE9MKE här och var i dessa krokar och du kan nog hitta någon mer lokalt för ett bra pris om du vill ner i pris.
