Författare Ämne: Årsförbrukning relativ hög för att vara bergvärme?  (läst 18802 gånger)
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
SV: Årsförbrukning relativ hög för att vara bergvärme?
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2012, 08:03:02 »
300w på TV-tittande lät saftigt, med ditt räkneexempel skulle det uppgå till närmare 3000 kWh per år, även om jag antar att inte allt faktiskt står på 24/7.. Går det inte att köra enbart TV om man slötittar? En nyare LED borde ligga betydligt lägre, även inklusive stärkare och PS3 så ligger förbrukningen under hälften för oss, kör vi bara TV så är vi nere på betydligt mindre ändå.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2012, 09:23:34 »
Det ska nog vare en grymt bra källare om man kan höja värmen där utan att det går mera el. Visst kan man tänka sig ett fall där mera värme i källaren skulle kunna resultera i att man kan sänka kurvan eftersom värmen stiger men inget jag tror ger lika förbrukning trots varmare källare.
Givetvis går det mer energi om mannhöjer temperaturen. Det jag mest syftade på var att det finns källare som är isolerade i samma standard som markplanet. Då drar dem väldigt lite energi. Vårt radiatorsystem i källaren är beräknat för 30w/m2. Och det stämmer bra med verkligheten.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2012, 16:37:50 »
Ska ta och köra utan förstärkare när man ser på tv och bara ha den då man kör ps3 mm. Det är en plasma jag har idag och tänkte köra den tills den rasar sen byter jag.
Ska försöka minska ner antalet timmar som vi ser på tv per dag också, sen kan man ju alltid duscha kortare och köra diskmaskin osv mindre  samt tvätta fulla maskiner varje gång.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2012, 17:05:26 »
Jag förstår inte vad meningen är?  Sc:,h
14500 är helt OK i totalförbrukning, om det inte handlar om nån "pissing contest", där det gäller att bräcka grannen eller nåt.
Vad har du för mätare till TV/förstärkare? Många av de man pluggar i vägguttaget kompenserar inte för effektfaktorn, och visar VA (voltampere) i stället för W (watt), och det värdet kan vara väldigt mycket högre än den aktiva effekten, som är vad din huvudmätare registrerar och som är vad du betalar för.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2012, 17:07:06 »
Glöm inte bort att man måste leva också även om det kostar nån kwh extra ;)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2012, 16:17:22 »
Har köpt dammlister nu men hur har ni gjort har ni satt den tätt runt om eller lämnat en glipa i mitten upp till eller i ett hörn för att slippa kondens?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #21 skrivet: 26 oktober 2012, 16:26:17 »
Jag provade med glipa, ca 10 cm, i mitten upptill och nedtill först, men det blev inte alls bra, efter första vintern såg man att fönsterrutorna var skitigare mellan än ut och invändigt, det blev tydligen bara ännu mera ventialtion/kalldrag mellan rutorna då.  help
Sen tätade jag tätt runt om - hela vägen, och det har funkat i 17 år utan kondens.  :)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #22 skrivet: 26 oktober 2012, 16:42:29 »
Då gör jag så också då :)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #23 skrivet: 27 oktober 2012, 09:55:18 »
Har reflekterat över en sak här hemma jämfört med kompisar som har bergvärme.
Så fort det är - grader ute så måste jag ha ett börvärde på framledningen som är på ca 40 grader.  Hos bekanta och släktingar kan de ha mycket lägre börvärde men ändå bibehålla samma temp. Antar att det beror på att deras hus är bättre isolerade osv eller har jag fel?
Sen när kompressorn går laddar den alltid tills den uppnått 55 grader?
« Svar #24 skrivet: 27 oktober 2012, 10:05:40 »
Framledningen beror på hur bra isolerat huset är samt hur stora radiatorer du har. Vp har ett börvärde som den håller sig runt med en beräkning som kallas gradminuter och den värme nog max 10 grader över börvärde normalt lägre runt 5-6 grader.
