Författare Ämne: Årsförbrukning relativ hög för att vara bergvärme?  (läst 18805 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 23 oktober 2012, 08:01:32 »
Tja! Har Bergvärme i ett 1 1/2 plan med källares hus. 110+80m2, 2 st treglas och resten 2 glas. 2 småbarn, när vi flyttade in hade förra ägaren en förbrukning på 21700 kw med bergvärme :( Jag har nu lyckats optimera det till ca 14500kw med att isolera vind och försökt att optimera in pumpen efter min egen förmåga. Men de känns ändå som att det är relativ hög förbrukning på ett sådant litet hus så frågan är vad man skulle kunna göra för att få ner förbrukningen så mycket mer.
Är det tilläggsisolering och 3 glas vägen att gå?, källaren är i princip ej uppvärmd förutom 2 st mindre element som gör att det är väll ca 16-17 grader där på vintern. Skulle det göra mycket att sätta in lite fler element där så källaren blir varm eller skulle det bara medföra högre förbrukning tror ni?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Årsförbrukning relativ hög för att vara bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2012, 08:18:37 »
Är det 14500 kwh totalt? alltså inkl hushålls el. Har du koll på hur mycket hushållsel du gör av med såfall?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2012, 08:42:58 »
Det går inte att ge något vettigt svar utan mer information. Vilken effekt har pumpen? När installerades den? Antal kompressortimmar och tillsatstimmar? Borrhål?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2012, 11:42:32 »
Om du höjer temperaturen i källaren kommer det garanterat att gå mera el en källare suger bra med värme.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2012, 11:55:51 »
Om du inte har dammtätningslister (skumgummitypen) mellan fönsterbågarna, alltså mellan de två glasens ramar, så kan jag rekommendera dig att sätta in det, det gjorde en påtaglig skillnad för oss när vi gjorde det - man kända alltså att det inte vara lika mycket kallras och "köldstrålning" från försterna när det var riktigt kallt ute.
Ligger du på totalt 14500 kWh/år skall du vara rätt nöjd.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2012, 12:21:59 »
Beror på vad det är för källare.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2012, 12:37:51 »
Vi förbrukar ungefär samma och är nöjda.
Var ligger huset? Ålder på huset? Temperatur inne? Temperatur i källaren? Är det 110m2 bostad och 80m2 källare?
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2012, 13:45:04 »
Det ska nog vare en grymt bra källare om man kan höja värmen där utan att det går mera el. Visst kan man tänka sig ett fall där mera värme i källaren skulle kunna resultera i att man kan sänka kurvan eftersom värmen stiger men inget jag tror ger lika förbrukning trots varmare källare.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2012, 15:13:55 »
Pumpen är installerad 2005 innan vi flyttade hit, har för mig att det är 160m aktivt hål.
Bor i Örnsköldsvik ( Västernorrland)
Pumpen är en nibe 1215 -7kw
Det är inkl hushålls el.
Har inte koll hur mycket enbart pumpen drar och vad som är hushållsel.
Här är inställningar.
vb fram 28 (30)
varmvatten 51
utetemp 6
rum 23.5  (23)
vb-r 28 (50)
vv start 51 (48)
kb-f 9
kb-r 5 (-8)
kurva 7
rum komp 4
vp starter 21237
vp tid 23646
ts tid 1378
vp min 105
ts min 1050
vb diff vp 13
diff vp ts 3
vp intervall 20 min
vvb stopp 50
xvvstopp 65
intervall 14d
driftP 1
hp/ms 1   lp1
parallel -2
Ska kolla detta med dammtätningslister, ska ja sätta dem runt hela bågen eller bara längst ner?
Har 2 rum på boende plan som inte har något element alls så de kanske lönar sig att sätta dit radiatorer där så att de blir varmare då kanske ja kan sänka kurvan lite till också.
Isolering av källaren kanske kan vara en idé också?
Det är dränerat men snubben isolerade aldrig då han gjorde det :(
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2012, 15:26:54 »
Tycker inte du har hög förbrukning men isolering kommer naturligtvis att göra så den sjunker tummenupp och fler element är nog ingen dum ide men tror inte du märker det så mycket på elförbrukningen men på komforten.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2012, 15:46:50 »
@ Alva10 : Tips när det gäller fönsterbyte. De beräkningar du ser på vissa fönstertillverkares sidor anger ungefär hur många kWh du kan spara per år. När du har bergvärme så kan du dela det resultatet med 3 (COP) för att få fram verklig energi besparing. I mitt fall blev det runt 700 kWh per år och fönsterbytet á c 65000 kr tjänar jag ju inte in under min återstående livstid. Nya fönster höjer visserligen husets värde något, ger bättre komfort och kräver nästan inget underhåll.
Richards tips om dammtätningslister ger faktiskt mer än man kan tro. Ett av mina gamla fönster fick ibland lite rimfrost på insidan i ett hörn. Med dammtätningslist försvann det direkt.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2012, 15:52:34 »
Antalet kompressortimmar per år och relationen kompressortid/tillsatstid visar att dimensioneringen är bra. Pumpen plus tillsatsel bör dra 7500, högst 8000 kWh/år i snitt vilket betyder att hushållselen är ca 7000 kWh/år. Det är nog på den senare punkten insatserna bör göras.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2012, 17:24:54 »
En stor bov i det hella är nog att sambon är mammaledig nu och tvn står nog på större delen av dagen skulle jag tro. tv + stärkare osv drar ca 300w i drift med elmätare kopplad till dessa.
Vilka dammtätningslister ska jag köpa som håller bra? Samt hur vet man vilken tjocklek man ska välja?
Fönster byte gör vi själv samt vi får en snickarkompis pris på fönstren då vi ska byta så hamnar väll kanske på 20-30000 max. Om man ska isolera hur stor skillnad blir det på 50 resp 100 isolering, om man väljer sådan "västkustskiva" som är hel tät.
Alla lampor är bytta mot led också.
« Senast ändrad: 23 oktober 2012, 17:27:58 av Alva10 »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2012, 23:49:25 »
Visst borde det bli såhär man räknar.
300w x 24  x 365 för att få fram  vad tv tittande kostar om man har tvn igång dygnet runt året om?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2012, 00:05:32 »
Då får du fram wattimmar, Wh, så tar du det genom tusen så har du kWh, eller 0,3*24*365=2628 kWh. TV är dyrt! :D
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
