Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Förråd 18kvm
Ämne: Förråd 18kvm (läst 6765 gånger)
anette_jonas
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 44
anette_jonas
Förråd 18kvm
22 oktober 2012, 22:23:30 »
Hej på er funderar på vad som blir bäst när jag skall värma upp förrådet som är 18 kvm stort. Det är 30 cm med isolering i den gjutna betongplatan, väggarna består av 95 + 45mm i väggarna. Sen i taket är det isolerat med 195mm samt att det är öppet upp till nock.
Skall man satsa på en till två elradiatorer eller en billig luft värmepump? Vad skulle ni välja och vilket märke vill hålla ca plus 10 grader över vintern för att övervintra växter samt förså på våren. Har set att Zibro pumparna säljs till priser som är det dubbla av vad radiatorerna kostar.
Har en av fuktade från Zibro som har ett par år på nacken till att torka tvätten med som jag är nöjd med.
Kom gärna med tips och förslag på vilken lösning jag skall välja för ett förråd som ligger i Göteborg.
//Jonas
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Förråd 18kvm
Svar #1 skrivet:
22 oktober 2012, 23:44:21 »
Köp ett par elradiatorer för några hundringar. Du kommer aldrig att spara in kostnaden för en värmepump i ett så litet och välisolerat förråd med låg temperatur.
anette_jonas
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 44
anette_jonas
SV: Förråd 18kvm
Svar #2 skrivet:
23 oktober 2012, 20:00:08 »
Tackar för svaret skall kanske satsa på två oljefyllda elradiatorer då som sagt med bra termostat.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Förråd 18kvm
Svar #3 skrivet:
23 oktober 2012, 20:33:34 »
Oljefyllda är inte billigare i drift än helt vanliga el-element..
Många har den tron!!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
SV: Förråd 18kvm
Svar #4 skrivet:
23 oktober 2012, 21:06:19 »
Oljefyllte gir bedre og jevnere komfort
På det viset at oljen magasinerer varme å avgir varme en stund etter at den gått i off for oppnådd temperatur . Går også i on før oljen helt nedkjølt
. Strømbruk trolig omtrent likt som for vanlige element .
Raptus
jens75
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 67
jens75
SV: Förråd 18kvm
Svar #5 skrivet:
23 oktober 2012, 21:47:08 »
För att värma mitt 11m2 förråd till +5 så gick det 300kwh för mig 2010. Jag bor i Skåne och 2010 var ett kallt år. Mer info finns i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27356.msg260207#msg260207
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh, 2014: 7461kwh
2015: 7641kwh, 2016: 8560kwh, 2017: 9379kwh
2018: 9154kwh, 2019: 9086kwh, 2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
(Moderatorer:
pi.r
Förråd 18kvm
gäster: 3598
användare: 2
Börje__
mikaelkorhonen
