Författare Ämne: Zibro sc 3032  (läst 5005 gånger)
Utloggad linbeira
  • Antal inlägg: 26
Zibro sc 3032
« skrivet: 22 oktober 2012, 22:05:02 »
Har läst i forumtrådar om pumpen och många verkar vara nöjda, men jag bor i norrbotten med - 15-25 grader generelt på vintern och är lite skeptisk hur den klarar dom temperaturerna.
Har hittat 2 inlägg som säger att den ger värme ner till -23-25 kortare stunder men tycker det är för lite som referens.
Har tänkt använda den i ett garage 35kvm 240 takhöjd med måttlig isolering vägg 100 tak 200 mm men tänkt hålla ca 12-15 kanske 17 grader om det går då jag behöver göra något "skruva" annars fp 8 grader läge klarar den det eller blir det för tufft?
Någon som vet vad den ger 1:3 1:2 1:1 vid dom temperaturerna.
« Senast ändrad: 22 oktober 2012, 22:07:43 av linbeira »
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Zibro sc 3032
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2012, 22:38:23 »
« Senast ändrad: 22 oktober 2012, 22:41:03 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad linbeira
  • Antal inlägg: 26
SV: Zibro sc 3032
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2012, 18:54:50 »
Någon som har erfarenhet av denna som dom också säljer,och monterat in en sådan i garage?
http://www.jula.se/luftvarmepump-inverter-nordenpumpen-5300-w-417030 den har ju mera effekt och ska klara ner till -20
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro sc 3032
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2012, 20:04:11 »
Min sc 1332 levererar värme nu när de är kring 13 minus i natt har de varit -20.den håller kring 11 grader i mitt dubbel garage på 30kvm+ett  föråd på 10kvm.jag har isolerat lite i kompressor rummet i den+att jag har flyttat temp givaren så jag har 12 grader eller va jag vill ha,de är bara att ha givaren närmare golvet i underhållsvärme läget.3032:an har vell lite bättre kraft.
///andreas
Utloggad linbeira
  • Antal inlägg: 26
SV: Zibro sc 3032
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2012, 20:19:44 »
Har du provat köra upp värmen då det är ca -20, vad orkar den upp i -15 -18?
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro sc 3032
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2012, 20:31:33 »
Den orkar inte värma mera när de är -20 än till +10 i garaget,garaget är från 75 +att jag har riktigt dåliga garage portar.men de är svårt att värma upp garaget från 8 grader När man har kört fp läget fast de bara är nån minus ute,de går åt mycket att värma upp alla grejjer man har bilar verktyg mm.
Andreas
Utloggad linbeira
  • Antal inlägg: 26
SV: Zibro sc 3032
« Svar #6 skrivet: 01 november 2012, 19:24:05 »
Okej det var lite det jag misstänkte, som tucsonor länkade till att dom värmer ned till -33 med besparing tog jag med stor tvekan.
Då skulle dom vara bättre än dom värsta märkespumparna.
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro sc 3032
« Svar #7 skrivet: 04 november 2012, 00:46:01 »
Nä den är ju inte bättre än nån annan pump,en ren ac pump med värme slinga är de.men jag är nöjd me den i allafall energi mässigt.
///Andreas
