Författare Ämne: Dela luftflödesriktare på en äldre l/l pump  (läst 1270 gånger)
Jonas Skägg
Jonas Skägg
« skrivet: 22 oktober 2012, 16:36:34 »
Hejsan!
Fick en ide när jag läste om Mitsubishis nya luftpumpar som har en delad luftriktare.
Jag har en IVT Nordic Inverter från 2007 som satt i huset jag nyligen flyttat in i. Pumpen verkar fungera riktigt bra (framförallt efter lite rengöring), men jag har problem med att få ut värmen där vi är mest i huset.
Huset är i souteräng 2 plan x 85 kvm betong med betongbjälklag.
Innerdelen sitter placerad i trappen i höjdled med mellangolvet. All värme vill gå nedåt till gillestugan. Ställer jag luftriktaren max uppåt så går en del av luftflödet in i mellangolvet och resten nedåt. Jag kan alltså inte få nån cirkulation uppåt att tala om.
Det är naturligtvis klokt att låta värmen gå nedåt i huset, men jag saknar lite värme på övervåningen. Jag har dessutom en insatts att elda i där nere så jag behöver inte allt luftflöde nedåt.
Min tanke var då att dela luftriktaren så jag manuellt kan ställa flöde att gå längs med golvet in i kök/vardagsrum på överplan. Vi spenderar mycket tid där och klimatet blir ju bra om innerdelen kan skicka på en luftström dit.
Naturligtvis kommer den jag riktar uppåt (rakt ut från pumpen) bromsa luften en del mer än som det är avsett för, men då kan jag ställa den nedåtgående delen optimalt för flöde istället. Tror förlusten är mindre än det jag kan tjäna i komfort.
Vad tror ni om iden? Bara att kapa av luftriktaren?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Dela luftflödesriktare på en äldre l/l pump
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2012, 17:45:27 »
Siste året kjørte jeg min gamle RAS 13 uten ving   ;) Begynte som et forsøk . Men var så vellykket at jeg fortsatte uten   ^-^ . Ikke prøvd å fjerne vingene på min nye FD 35 enda . Men kommer nok til å prøve   ;) . Lull lull filtrene blir nok fjernet også   hahaha! Får klare seg med filterdukene   a:gl
Raptus
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2012, 18:11:19 »
Kanske kommer vänstra halvan som inte har någon motor som håller sjället uppe rikas ner mor golvet.
Jonas Skägg
Jonas Skägg
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2012, 21:02:27 »
Jo, jag har tänkt på det. Den motordrivna halva får gå snett nedåt och den delen utan motor får man kanske limma rätt ut. Såg nu på IVTn att den verkar skicka luften ganska rakt ut från innerdelen men sedan styra ned den med luftriktaren. Isåf blir det ju riktigt bra att låta en gå rakt ut.
