Författare Ämne: FD35, fläkthastighet och vingar  (läst 2186 gånger)
Utloggad MyckeVärme
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 21 oktober 2012, 23:06:05 »
Jag har nyligen fått en  FD35 installerad.
Har läst instruktionsboken, men blir ändå inte riktigt klok.
Om jag ställer maskinen i läge heat, kopplar ur i-see-funktionen , ställer in tvåans fläkthastighet och att vingarna ska peka 45 grader ned mot golvet så reagerar maskinen på detta enbart när den sätter in, vilket kan dröja. Är det varmare än vad jag har ställt in pekar fläktvingarna rakt fram och det susar bara svagt från maskinen. Sedan när maskinen går in reagerar den på vilken fläkthastighet jag valt. Då "lyder" den även min inställning på fläktvingarna ned mot golvet. Så fort rätt temp uppnåtts går maskinen in i tomgångsmode. Fläkten tystnar, vingarna höjs och pekar rakt fram. Ska maskinen bete sig på det viset?
Sliter den inte väldigt på maskinen att den ska hålla på att sänka och höja vingarna så fort termostaten slår av/på?'
Kan man inte ha vingarna inställda på att peka snett ned/45 grader som default? För tillfället går pumpen in i cirka 5 minuter, sen står den 15 minuter på tomgång osv...
På min Panasonic som jag har på undervåningen tror jag att det är möjligt att ställa fläktvingarnas vinkel oberoende av om pumpen "jobbar", sen stannar de där...
« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 23:09:40 av MyckeVärme »
  • Antal inlägg: 36601
SV: FD35, fläkthastighet och vingar
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2012, 07:08:38 »
Troligen höjs vingarna vid kompressorstopp så att man inte skall uppleva draget från fläkten, även om den går på låg fart, som ett kalldrag.
Jag vet inte alls hur ME styr detta, men det verkar som en logisk "teknikerlösning" om fokus legat på komfort istället för på kundstyrd nytta.
Jag ser detta som ett stort problem, att tillverkarna inte förstår att folk vill ha möjlighet att styra fläkthastigheter, vingarnas läge, kortaste gångtid mm helt fritt (eller i vart fall så länge det inte riskerar värmepumpens driftsförhållanden nämnvärt)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2012, 17:34:39 »
FD serien kjører vingene rakt ut da den går i off å bare føler på temperaturen med lav viftehastighet. Så fort varmeproduksjonen går igang så stilles vingene til ønsket posisjon. Kjører du manuelt valgt viftehastighet , hos meg passer hastighet 3 best . Da går pumpa mer i kontinuerlig varmeproduksjon å sprer varmen bedre. Å gir bedre innekomfort . Synes min gamle RAS 13 styrte viftehastighet auto bedre enn min nye ME FD 35. Men som nevnt mye mindre on/off med manuelt valgt viftehastighet . Lek med pumpa di å prøv deg fram . Når det var mildere i været enn nå , tidligere i høst ble det til at jeg satte børverdi på 23 for å slippe så mye on/off   ;) . Nå med rundt null grader ute så passer det med børverdi 21 grader å viftehastighet 3 . Da har jeg omtrent 22,5 grader jevnt i hele huset.Selv med åpen løsning blir det ingen god varmespredning i vifte automodus.  dontknow Antar ME prioritert stille pumpe for reklamens skyld. Skämspådig Men hastighet 3 , 21 grader innstilt børverdi . Og 45 grader nedlut på vinger . Fungerer utmerket  :D
Raptus   :)
« Senast ändrad: 22 oktober 2012, 17:39:41 av raptus »
