Författare Ämne: Brrr kallt: Ingen luft i expansionskärl  (läst 3115 gånger)
Utloggad annahs
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 10 november 2005, 19:11:35 »
Hej Ni experter!
Mina barn kan inte duscha (inte jag heller) och huset blir kallt, eftersom vår värmepanna Thermia bergvärmepump går för fullt, men ingen vatten blir uppvärmt. Problemet är med allra största sannolikhet undertryck i expansionskärlen (flexcon 35L).
Jag har försökt allt jag kann, men får ingen luft i kärlen via ventilen (nålventil har jag förstått, bildäcksventil). Den ska ha förtryck på 0,5 bar, men jag pumpar som en ryssisk oljetsar  huvuddunk men får ingen droppe luft i grejen.
Någon ett bra tips?  :)
Utloggad bjerka
  • Antal inlägg: 19
  • Hemliga klubben
SV: Brrr kallt: Ingen luft i expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 10 november 2005, 20:15:24 »
Du har inte funderat på att den kan vara pajj ?!
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 11 november 2005, 19:04:33 »
För att kunna öka förtrycket måste kärlet vara tömt på vatten. Förhoppningsvis har du en avstängning och en avtappning så du kan låta resten av systemet vara fyllt.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad Hakon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 33
  • Med sprit i slangen.
« Svar #3 skrivet: 11 november 2005, 20:36:37 »
VP går för fullt, inget varmvatten, ingen värme? Sc:,h Sc:,h
Exp.kärlet kan vara trycklöst men min fråga är - var blir värmen av? Sc:,h Sc:,h
Om nu vp`n går för fullt som du säger så borde det bli något resultat. :-\
Kan det kanske vara så att vp`n är för liten för huset så den orkar inte hålla temperaturen
 och tillsatsen har löst på överhettning eller är avstängd? Går alla cirk.pumpar?
35 l exp.kärl tyder på ett stort hus.
Går vp`n och du inte får ut någon värme så är det dags att ringa doktor-VP, inte trycka in
luft i exp.kärlet. Har du ett välluftat system så ligger knappast felet där.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 11 november 2005, 22:46:59 »
Om blåsan är trasig och man försöker få upp trycket genom att pumpa in luft så förvärrar man ju bara situationen. Hela VP blir väl då full av luft och cirkpumpar och värmeväxlarna kan inte göra sina jobb. Bättre att fylla vatten och släppa ut luften. Ev övertryck kommer ju att pysa ut vid övertrycksventilen. Kärlet måste dock fixas snarast.
Kevin
Kevin
« Svar #5 skrivet: 12 november 2005, 13:52:36 »
Knacka på exp.kärlet. låter det stummt kanske blåsan har gått.  (den skall plinga fint)
Kommer det luft eller vatten ut bilventilen om du släpper på trycket?  (tryck in den lila pinnen i ventilen)
Har du tryck i systemet?
Ring din installatör, vet jag....
