Författare Ämne: Tokig ide till stugan?  (läst 1806 gånger)
Jimmy.S
Jimmy.S
« skrivet: 21 oktober 2012, 20:50:30 »
Har en ide som kanske är tokig.
Hade tänkt köpa en billig luftvärmepump till stugan och koppla den till sms styrning.
Vi är ganska ofta i stugan och komma till ett kall stuga på vintern är ju inte så roligt.
Har element som jag har inställd på cirka 5 grader. Tanken är att jag ska skicka ett sms på torsdag kväll, fredag morgon så den slår igång. Då har man ju varmt när man kommer upp till stugan.
Funkar denna teori? De kan ju vara ganska kallt ute -20, -25 grader när man ska till stugan.
Värmer dessa billiga pumpar vid dom minus graderna.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Tokig ide till stugan?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2012, 22:00:38 »
De har nog sämre COP än dina element vid temperaturer under -20
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2012, 07:18:23 »
Mmm, men i övrigt kan det ju funka, se till att INTE starta den på torsdag kväll, då slipper den jobba som mest på natten när det är som kallast ute.
Jag skulle nog starta den mitt på dagen på fredan om det är så kallt ute att det tangerar den punkt, runt -20 grader när COP närmar sig 1.0 (eller mindre).
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2012, 15:05:14 »
Skall du ha en pump till stugan under svinkalla årstiden bör du nog investera i en Mitsubishi FD35VABH eller efterföljaren.
Det är den pump med bäst värmefaktor när det går under minus 15.
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....
