Författare Ämne: Lägsta utomhustemp?  (läst 2369 gånger)
Niklas33
Niklas33
Lägsta utomhustemp?
« skrivet: 21 oktober 2012, 14:09:50 »
Alla värmepumpstillverkare har ju utetemperaturer på ca -20 - -25 grader som gräns för vad just deras värmepump ska klara av att ge värme. Men varför finns det egentligen en temperaturgräns? Är det något med kokpunkten på köldmediet, blir oljan för trög, får kompressorn jobba ihjäl sig? Och vad händer egetnligen, stänger den av sig genom någon sorts skyddstermostat, eller fortsätter den att gå och försöka jobba?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Lägsta utomhustemp?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2012, 15:46:34 »
Det är omöjligt att svara rakt på den frågan.
Rent generellt så kan en värmepump "lyfta" temperaturen ca 55-65 grader, och när det blir -30 grader så innebär det att den bara kan lyfta tempen till ca 35 grader, och det värmer man inget hus med...
Dessutom bli oljan trögflytande, kompressorn får jobba hårt och COP blir usel.
I princip kan man väl säga att den temp som tillverkarna uppger är den lägsta är den temp vid vilken värmepumpen förbrukar lika mycket energi som den ger.
De flesta luft/luft-värmepumparna stänger inte av sig själva, tror bara att det är Sanyo som har eller har haft den typen av funktion.
Bland luft/vattenvärmepumpar är det mycket vanligt att de stänger av sig själva.
Utloggad Manor
  • Stad/land: Stor-Stockholm
  • Antal inlägg: 54
  • Gillar luftvärmepumpar :).
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2012, 17:30:51 »
Den person som gjorde service på min gamla Panasonic värmepump hävdade att man inte skulle stänga av den när det blev för kallt (kallare än -15 grader) som det stod i bruksanvisningen. Han hävdade att det slet betydligt mer på pumpen att startas upp vid -10 efter att ha varit avstängd...än att få tuffa på och gå hela tiden.
Ingen aning om det stämmer, men jag körde på hans tips de 4 sista åren av pumpens totalt 11 år.
