Kvalite'n på IKEAS blandare
Next
Alla
Ämne: Kvalite'n på IKEAS blandare (läst 21005 gånger)
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
snuppesno
21 oktober 2012, 11:32:57 »
Blandaren vid diskhon i vårat grovkök har gått sönder, pipen har gått av
så nu behöver jag köpa en ny.
Eftersom det är i grovköket har jag inga stora krav på finish och finesser bara det funkar.
Vi var en sväng till IKEA i går och där såg jag en blandare för 249 spänn som skulle passa fint men frågan är om man vågar köpa där?
Vad har ni för erfarenheter av IKEAS blandare
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Kvalite'n på IKEAS blandare
21 oktober 2012, 12:20:42 »
Vi köpte en Diskbänksblandare till köket på IKEA för minst 5 år sedan ( letar efter kvittot ).
Den heter Sundsvik och installerades oktober 2006.
Den har fungerat bra.
SW
Senast ändrad: 21 oktober 2012, 12:24:28 av SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
21 oktober 2012, 12:21:43 »
Min köksblandare med diskmaskinsavstängning är efter 12-13 år som ny.
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
snuppesno
21 oktober 2012, 12:30:54 »
Ok låter ju lovande, då får det bli en därifrån då
Tack för all input
//snuppesno
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
21 oktober 2012, 13:34:14 »
Den blir nog bra. Om vattnet är ok.
Mindre nöjd är jag med diskbändsblandare FM Mattson av populärt snitt, fem år gammal är den glapp. Går den att laga? Jo med ett renoveringskit för 800:-, vilket är lika mycket som kranen kostade på rea.
Hur vet man vad som är kvalitet nuförtiden?
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
21 oktober 2012, 14:48:56 »
Min nyinköpta blandare är jättebra än så länge..
Det den saknar tyvärr trögheten i spaken, ska man ställa in rätt önskad temperatur på vattnet åker den omkring som en smörklick i en het panna..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
21 oktober 2012, 17:47:20 »
FMM kan jag också skriva under på att de håller usel kvalitet.
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
snuppesno
21 oktober 2012, 18:43:16 »
En FMM motsvarande den jag såg på IKEA, utseendemässigt iaf, kostar ju fem ggr så mycket. För 250 spänn kan man stå ut med lite sladdrig kraninställning
Men felet på min gammla FMM-kran är lite mystiskt, såg att det läckte vatten på undersida av pipen nära "basen" och när jag lyfte försiktigt på pipen gick den tvärs av
Den hade ärgat innifrån, jättetunt material vid brottstället. Kan det va tillverkningsfel eller kan det vara aggresivt vatten så jag kan vänta mig vattenläckage på ett mindre bra ställe i huset snart
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #8 skrivet:
21 oktober 2012, 18:49:54 »
Knappast korrosion. Borde vara tillverkningsfel. Jag skulle ta med delarna och kräva en ny.
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
snuppesno
Svar #9 skrivet:
21 oktober 2012, 20:18:01 »
Hoppas du har rätt, har inte sett tendenser på korrosion något annat ställe än så länge.
Grejen är att vi köpte huset för 3 år sedan och har ingen aning om hur gammal kranen är så jag får nog bita i det sura och handla en ny.
Dalafararen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
Dalafararen
Svar #10 skrivet:
21 oktober 2012, 21:02:37 »
Ikea e tyvärr kass.
Btw undra varför inte ikea har sina egna kranar på deras varuhus....
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
21 oktober 2012, 23:49:11 »
Jag har en tvättställsblandare från IKEA. Den köptes på fynd, inklusive handfatet, för ca 10 år sedan och fungerar perfekt fortfarande.
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #12 skrivet:
22 oktober 2012, 18:45:41 »
monterade in IKEA blandare (mot min vilja) i 10 st lägenheter när dom renoverades 2008.
2 st läckte vid driftsättningen, de övriga har gått sönder med jämna mellanrum och nu är alla utbytta mot Mora och FFM.
Visst händer det att även Mora och FFM går sönder, men inte i samma utsträckning som IKEA.
Jag skulle ALDRIG montera in en IKEA blandare i ett rum där det inte finns golvbrunn.
Over and out!
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #13 skrivet:
22 oktober 2012, 18:54:32 »
Jag tror rörisar älskar FMM eftersom kvaliten är usel och de får byta insatser med jämna mellanrum (kostar 800:- + arbete).
Det kan säkert vara skiftande kvalitet på IKEA:s blandare, vissa av deras leverantörer är nog riktigt bra medan andra brister.
Min mycket gamla IKEA fungerar som sagt som ny fortfarande till skillnad från bekantskapskretsens FMM som är hälften så gamla...
o o
Antal inlägg: 929
o o
Svar #14 skrivet:
22 oktober 2012, 19:00:36 »
Kastade precis ut en nästan ny IKEA kran till förmån för en Mora. Har inte heller haft problem tidigare. Undrar om de äldre var bättre?
Deras luckor har ju utvecklats till rena skiten rent ut sagt.
Next
Alla
gäster: 2513
användare: 6
Thomas666
tyke
Rillman
vedpannan
Heat?
BiggerDigger
