Författare Ämne: Kvalite'n på IKEAS blandare  (läst 21012 gånger)
Utloggad Dalafararen
  • Antal inlägg: 29
  • Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
SV: Kvalite'n på IKEAS blandare
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2012, 20:19:31 »
Ikeas blandare har faktiskt blivit bättre med åren men det finns inga reservdelar om dom pajjar...
Sen så är dom inte mjukstängande vilket är viktigt för att inte få oljud och tryckstötar ( som kan orsaka att rör hoppar isär )
Sen så har dom endel bly i sig...
Och så behöver man montera separata backventiler enligt dom själva för att inte kallvattnet ska kunna strömma över till varmvattensidan och vidare där ut i tex. ett hyreshus. Gör det det så kommer grannar få problem med att det tar lång tid att få varmvatten samt eventuellt få ljummet varmvatten.
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2012, 20:31:11 »
Vem förväntar sig reservdelar på en blandare för 250 spänn?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2012, 20:43:59 »
Jag monterade  nyligen en underbar Gelia disklådeblandare.
Så lätt i reglaget ..och samtidigt distinkt...
krökarn
krökarn
« Svar #18 skrivet: 23 oktober 2012, 00:43:40 »
Har själv monterat många IKEA blandare och tycker väl att dom är helt ok, iallafall på senare tid. Men kan man inte byta blandare själv så skulle jag nog rekommendera en FMM/Mora då dom är lättare att reparera om det behövs. Visst det kostar runt 6-800 men arbetstiden är bra mycket mindre än att byta hela blandaren..
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #19 skrivet: 23 oktober 2012, 04:06:08 »
Precis. Backventiler behövs, men det är det nog få som märker.
Men jag som alltid kört med billiga kranar kan inte hålla med om att de blivit bättre.
Min IKEA-kran kostade elvahundra spänn. Skiljer bara trehundra mot en Mora. Den till andra diskhon lever än som kostade 700 spänn. Den måste jag nog byta med nu eftersom tanten har börjat stänga av den på samma sätt som hon gör med Mora:n uppe som har mjukavstängning. Det är lättare att byta kran.
Måste säga att Moran var enklare att montera än alla billigvarianter med bara en bult o för klen bricka under. Och jag har bytt vartenda rör i hela kåken.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #20 skrivet: 23 oktober 2012, 13:50:53 »
Har en ikea blandare till handfatet på lill toa och runt kanten där blandaren är skruvat mot handfatet har det blivit som en rost rand som inte går bort med vanligt skurmedel och har inte provat med nått med lite slipmedel i men det var grymt billigt tror vi gav 1100kr för blandare vattenlås handfat samt underskåp och överskåp var utförsäljning på ikea och vi hittade precis vad vi letat efter tummenupp
