Författare Ämne: nibe fighter 360 p kallt inne  (läst 4030 gånger)
daniel234
daniel234
« skrivet: 21 oktober 2012, 00:24:14 »
Elektrikern var o kopplade in ström till carport en igår. Enbart några lampor o spottar.
Idag är det endast 17-18 grader i huset. Inga larm eller liknande har löst ut.
Kan elektrikern ha påverkat något?
Tacksam för tips till en amatör inom detta område.
  • Antal inlägg: 31282
SV: nibe fighter 360 p kallt inne
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2012, 08:04:56 »
Jo det är säkert nått som hänt, men omöjligt att ställa diagnos utan lite mer information.
Börja med att kolla driftläget, det är en ring med en svart fylld trekant på panelen.
Är detta OK så läs av siffrorna i följande menyer och posta här:
2.0 båda siffrorna
4.0
5.0
daniel234
daniel234
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2012, 08:49:19 »
Hej! Den svarta pilen lyste inte alls. Startade om pumpen och nu lyser den. Kan det varit så enkelt?
2.0 = 36.5
4.0 = 9.5
5.0 = 32.5
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2012, 09:10:11 »
Kanske, annars så ändrar man driftläge med knappen märkt med radiator/blixt.
Det ska finnas ett värde i en parantes i meny 2.0, detta är börvärdet och här ska siffrorna inte skilja så mycket när det funkar som det ska.
Jag glömde skriva att värdet i 5.0 ska läsas av då kompressorn går, värdet ska normalt ligga mellan 0 och +5 °C då.
daniel234
daniel234
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2012, 07:56:02 »
Nu har vi full värme i huset igen.
2.0 32,3 (33)
Dock står 5.0 på 17.7 grader. Verkar vara högt med tanke på det du skrev.
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2012, 21:04:49 »
2.0 32,3 (33)
Det kan vara fel på tempgivaren, kolla även avluftstemp (meny 5.1).
daniel234
daniel234
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2012, 07:11:33 »
Avluftstemperatur står idag på morgonen på 1.0 grader
5.0 står fortfarande på 17.3 grader
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2012, 07:18:53 »
Är du säker på att kompressorn går när du avläser värdet? (Den kan möjligen avfrosta och då kan tempen stämma)
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2012, 14:24:48 »
Jag tror på fel på tempgivaren, den visade 32,5 °C i första avläsningen vilket är orimligt högt.
daniel234
daniel234
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2012, 06:39:47 »
Ok. Och vad leder det till? Är det något akut att åtgärda?
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2012, 16:17:10 »
Undrar om inte denna givare styr avfrostningen?  Sc:,h
Fast så länge det är pusgrader så behövs ingen avfrostning.
Men givaren borde åtgärdas så småningom.
