Författare Ämne: Dimension?  (läst 7369 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Dimension?
« skrivet: 10 november 2005, 17:19:27 »
Vilken dimension skall man ha på köldbärarrören mellan VPn och fläkttkonvektorn och vad blir det för slutdimension efter att man isolerat rören?  Funderar på rördragningen och undrar om man kan dra rören bakom inbyggnadsugn (ca 8cm)?  Är det risk att man smälter isoleringen på rören med ugnen?  Det är en modern ugn med ventilering.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Dimension?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2005, 07:41:44 »
Dimensionen på rören borde stå i installationsmanualen för din konvektor eller? ??? ( Ta samma som på KB-systemet annars).
Det brukar stå i manualen för ugnen vilket det minsta avståndet är till omgivande ytor är. Håller du detta så borde det inte bli några problem med isoleringen.
« Senast ändrad: 11 november 2005, 07:43:32 av Carl N »
SV: Dimension?
« Svar #2 skrivet: 11 november 2005, 08:11:50 »
Vilken manual?  Vilken konvektor?  Innan jag köper någon konvektor så tittar jag på hur man kan få upp rören till vinden på ett snyggt sätt, annars behöver jag ju ingen konvektor.
I ugns-manualen står ju hur stort avståndet skall vara till skåpstommarna.  Men det kan ju hända att armaflexen på rören är känsligare för värme än spånskivorna i stommen, vad vet jag?
« Senast ändrad: 11 november 2005, 10:56:30 av Rickard »
SV: Dimension?
« Svar #3 skrivet: 11 november 2005, 10:54:35 »
Du borde nog kolla upp vilken konvektor du vill ha, sen brukar man kunna hitta installationsmanual på tillverkarens/distributörens webbplats.
Armaflexen borde nog tåla lite värme, den används ju även till varma rör. Om du är osäker kan du ju alltid isolera med nåt annat mer temperaturtåligt just vid ugnen.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Dimension?
« Svar #4 skrivet: 11 november 2005, 10:56:51 »
Bakom ugnen kan du kanske använda aluminiumbelagd gullfiber istället, den borde fungera som diffusionstät isolering. Men säker är jag inte.
SV: Dimension?
« Svar #5 skrivet: 11 november 2005, 13:59:09 »
Hade tänkt mig något typ Kinnan/Veneto SK44.  Den har invändig 3/4" anslutning, men inte säger det mig så mycket om vilka rör man måste ha.  Blir 22mm bra, eller skall det vara ännu grövre?
Skulle man kunna isolera med armaflex först, för att vara säker på att få kondensisoleringen bra och sedan isolera den delen som går bakom inbyggnadsugnen extra med aluminiumöverdragen gullfiber?
SV: Dimension?
« Svar #6 skrivet: 11 november 2005, 14:14:41 »
Förresten, vilken typ av rör rekommenderar ni?  Kan man använda PEX eller prisol eller måste det vara hårda kopparrör?
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Dimension?
« Svar #7 skrivet: 13 november 2005, 12:48:38 »
3/4" anslutning blir 22mm. rör. vilket är att rekommendera.
15mm. går bra i kortare längder och små konvektorer.
I ditt fall om du ska bygga in och dölja rören så är pex eller plusprisol att föredra för att slippa inbyggda skarvar.
En del hävdar att det inte går att köra kyla i plusprisol (färdigisolerad prisol) en del säger att det går utmärkt (tillverkaren bla,).
Jag har använd plusprisolen till kyla och har inte haft kondensproblem med den, förutom i varma fuktiga tvättstugor men där verkar ingentig fungera.
20mm pexslang finns inte färdigisolerad så vitt jag vet, där får du isolera själv.
Det finns dock 20mm isolerad alupex som kan vara ett alternativ.
Angående ugnen så skulle man ju kunna sätta en plåt för rören så att man skärmar av den värsta strålningsvärmen.
Kan vara bra ur brandsynpunkt också.
