Författare Ämne: Innerdel med bra luftflöde sökes  (läst 1686 gånger)
Utloggad bigguns
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 oktober 2012, 20:09:35 »
Söket luft/luft pump med innerdel som har riktikt bra luftföde och är max 29.5 cm hög. Dessutom bör den vara erkänt tyst.
Om pumpen har behovstyrd avfrostning så är det ett plus.
Bor i Härnösand (kallt och fuktigt ???) och ska värma 1 och halvplans villa 120 kvadrat.
tacksam för förslag........
mvh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Innerdel med bra luftflöde sökes
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2012, 20:16:04 »
Vad har du för ventilation osv? Beroende på hus kan det vara svårt att få ut värmen till hela huset med bara en pump även om den har bra luftflöde.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad bigguns
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2012, 21:37:57 »
Paxfläktar i badrum uppe och nere. Pax 100mm tilluftsdon ner och uppe.
Direktel med en contura 650 täljsten som hjälp. (conturan står mitt i huset)
Vill ha luftpump för att få jämnare och komfortablare värme.
Polar 2án ligger bra till men vill kolla av med forumet iaf innan.
Alt mitsubitshi någon modell.  Men svårt att få fram luftflödes data som är jämförbara.
mvh
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2012, 10:13:07 »
Nya PANASONIC HE9NKE och HE12NKE har maxflöde på 900/955m2/h
http://www.sverigepumpen.se/Portals/1/LuftLuft/Vara%20modeller/P_Super%20Twin_1209.pdf
