Författare Ämne: Värde på temgivare IVT  (läst 1952 gånger)
Utloggad alme
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 20 oktober 2012, 15:56:10 »
Är det någon som vet vad det ska vara för värde på samtliga tempgivare till IVT Greenline Compact 8
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Värde på temgivare IVT
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2012, 16:01:19 »
4,7 kΩ vid +25°
Utloggad alme
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2012, 16:27:01 »
Hej gäller det samtliga givare?
Utloggad alme
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2012, 23:22:09 »
Jepp värdet stämde med 4.7 kohm på temgivaren till returen till golvvärmen Jag tänkte även på givarna till varmvattnet o utegivaren.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2012, 23:24:16 »
Om du går in på IVTs hemsida så kan du ladda ner instruktionshäften där du bla hittar vilka ohm givarna skall ha vid olika temperaturer. Alla givare har så vitt jag vet samma värden. På min gamla pump är det i alla fall så!
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
