Författare Ämne: Toshiba eller Fujitsu eller annat till detta hus?  (läst 3109 gånger)
Utloggad Lufsen
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 20 oktober 2012, 14:56:13 »
I detta hus (svärföräldrarnas) är det på G med värmepumpsinstallation, önskemålet (förutom besparing så klart) är driftsäkerhet och enkel skötsel. Huset är från -72 och med charmiga 2-glasfönster och betong-hålsten i källarvåning. ca 100-110m2 per våningsplan. Direktverkande elradiatorer, ligger i södra stockholmsområdet. Normalt utrymme ovan ytterdörr strax över 30cm. Alternativ som det tittats på är 2x Fujitsu Lec-n 09/Lec-n 12 och Toshiba Ras M18 GAV-E. Fördelar/nackdelar med dessa? Toshiban känns som beprövad teknik, Fujitsun antagligen effektivare men har inte kunnat hitta så mycket erfarenheter av denna pump än så länge.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Toshiba eller Fujitsu eller annat till detta hus?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2012, 17:28:13 »
Kör INTE på LECN 09 i detta fall, 12an är att rekommendera om du nu väljer en sån pump.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Lufsen
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2012, 18:02:07 »
Hej, tanken var att installera en lec-n 09 på varje våningsplan de skall ju kunna gå ned relativt lågt i effekt (0,5kw), är det bättre att välja 2st lec-n 12 istället (min effekt 0,9kw) eller kanske en 12:a nere och en 09 uppe?
Är det effekten som shelter syftar på eller är det något annat?
När det gällde Toshiba M18Duo går väl fläktarna på denna även när innedelen inte producerar värme? Det borde vara en fördel när det gäller värmespridningen, men hur mycket ger denna pump i effekt när det tex är -10/-20.
Kanske finns det andra pumpar som kan passa, är nöjd med Nocrian jag har i huset jag bor i nu, känns som att det blir litet overkill med 2 st sådana dock. Höjden över entredörren begränsar ju urvalet av vp  :( kan det finnas fler alternativ, tex 2x Leca 12 basic inverter?
Tackar på förhand för alla idéer!
Utloggad Lufsen
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2012, 09:29:14 »
Är det någon som vet hur mycket värme Toshiba Ras M18 kan tänkas ge när det blir kallare ute, typ -15?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2012, 10:27:18 »
M18 GAV-E har effektområde 700-8500 watt (varme) ut , oppgitt fra produsent. Tilført effekt er 200 -2450 watt. Jeg antar at den gir ca. 3200 watt. ut fordelt på to innedeler ved -15 . Altså ikke mye "krutt"  1600 på hver innedel   ??? Om jeg har rett da   dontknow
To separate varmepumper må nok til om det skal bli bra  ;)
Raptus
« Senast ändrad: 27 oktober 2012, 10:30:56 av raptus »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2012, 11:16:34 »
Fritt tolkat och jämfört med vad min Toshiba splittpump ger så borde det vara runt 4,6kW vid -15°C.
Detta är maxeffekt utan avfrostningar.
Det jag gjort är att läsa ut varvtalet vid temperaturen och tittat i tabellen vad kompressorn drar i ström och sedan jämfört detta mot resultatet som jag får på min RAS13-SKVP pump.
Jag vet att min RAS13-SKVP pump drar 1200W vid -15°C, den varvar då enligt servicemanualen 76 rps.
I tabellen för strömförbrukning så ska den dra 5,8A vid 230V så blir det 1334W. 1200/1334=0,9.
Tittar jag sedan i tabellen för RAS-M18 så ska den varva 120rps och då dra 9,8A vid 230V och det blir då 2254W.
Tar jag då 2254*0,9=2028, inmatad effekt vid max varvtal och -15°C blir då bli cirka 2kW.
2kW och 2,3 i COP blir en uteffekt på ca 4,6kW.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Lufsen
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 01 december 2012, 09:23:54 »
Blir ju rätt stor skillnad på 3,2kw och 4.6kw är det någon mer som har en ide om hur mycket pumpen kan prestera, känns onekligen litet klent.
2st Lec-n 12 borde enligt diagram (fg nordic) ge 2x3,5=7kw vid -15 och 5,8kw vid -25. Lec-n 09 6,6kw vid -15 och 5,4kw vid -25.
Är inte kompressorn mm. större i M18, vilket borde gynna den när det är kallt? Om man nu ändå vill ha 1 ytterdel och 2 st innerdelar är M18 pumpen rätt val eller skall man välja annat märke/modell?
