Författare Ämne: Hjälp med jämförelse. Nibe 1245-8, CTC EcoHeat 308, Evi Heat 8.  (läst 15924 gånger)
  • Antal inlägg: 19478
Men så är det tyvärr inte för man behöver en cp som är  styrd av temperaturerna så den startar när tempen är högre i acktanken alt vedpannan än vad det är i vp typ laddomat 4030/5030 pris ca 4-5000 kr men det finns kanske billigare lösningar.
Utloggad Fredrik H
  • Stad/land: Ljungskile
  • Antal inlägg: 20
Stod i valet mellan ctc och niben i aug, valet blev tillslut 1245-8, värmer ca 165 kvadrat, tegelvilla från 1965 borrade 160m, fungerar fantastiskt bra, är helnöjd, blev ännu lite gladare när jag såg testet, ligger på ca 15 starter/dygn i snitt på kompressorn sedan start. Finns en risk att jag inte är helt neutral men Niben verkar vara en riktigt bra vp..
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
Även jag stod i valet och kvalet mellan Nibe och CTC. Jag valde CTC308.
Idag vet jag att jag valde rätt.
Sedan januari i år jämför jag driftkostnader mellan bl.a 2st Nibe och min CTC som är av samma storlek och jobbar under samma förhållande. Dyrast är Nibe med 200 L extern tank, billigast CTC-pannan. Visserligen är det mycket marginella driftkostnadsskillnader men ändå klart mätbara.
 Enl. offerterna så hade Nibe-pannan med 200 L extern tank blivit dryga 10.000 Kr dyrare. Pengarna som jag aldrig hade räknat hem.
För övrigt så har pannan fungerat klanderfritt. Inga knäppningar, jämt inomhus temp. (21 °C) och nog med VV.
Då det endast är marginella skillnader mellan de olika märken, är val av märket inte det viktigaste. Utan val av installatör, som skall vara seriös och ha gedigna yrkeskunskaper. Är väl insatt i det märke du väljer och är kompetent att effektivisera ditt värmesystem och pumpen till max. Det är då man får ett driftsäkert och kostnadseffektivt värmesystem.
« Senast ändrad: 10 november 2012, 11:52:49 av västgöte »
En sån jämförelse är helt värdelös och säger egentligen ingenting det finns för många faktorer som spelar in.
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
Är det något som är totalt värdelöst, så är det dina dumma anmärkningar så snart man skriver något positivt om CTC.
Kom ihåg det!
När jag säger under samma förhållande, så ÄR det under samma förutsättningar
Samma förutsättningar Sc:,h är det samma vv behov i alla fallen samma framledning samma delta på varma samt kalla sidan. Jag tror inte det men eftersom du är så envis att det är samma förutsättningar så har du säkert loggat anläggningarna och kan lägga in loggarna här för det är väl inte så korkat så du har jämfört 3 ungefär lika hus med ungefär lika många boende. Vilka dumma anmärkningar har jag kommit med angående Ctc blev nyfiken om jag missat nått med Ctc ?
