Författare Ämne: Dags för termostater?  (läst 1546 gånger)
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« skrivet: 19 oktober 2012, 09:22:30 »
då har vår IVT tuffat på ett tag och jag har sedan en vecka tillbaka fått balans i systemet och lika temperatur på över- och under-vångingen. Vi har natursten nere och stavparkett uppe (26mm) så det är rejält strypt nere för att få lika temp och att man inte ska få svettiga fötter på stenen.
Jag hade nog förväntat mig att mer värme skulle "stiga uppåt" och att trägolvet inte skulle behöva så mycket mer flöde...
Vi har LK EPS16 rör under golven och trådlösa termostater som jag nu tänkte sätta in. Jag har trimmat in systemet så det är något för varmt (23 grader en meter upp) och flödet så det håller samma temp uppe och nere.
Jag fick rekommendationen att jag nu kan lägga in termostaterna. Vad säger ni?
Naturligtvis vore det väl bättre att vänta tills efter vintern så kurvan är rätt även för vinter temperaturerna men det borde ju vara hyffsat nära nu ändå och jag vill ha svalare sovrum... ;)
Mvh,
Anders
  • Antal inlägg: 36566
SV: Dags för termostater?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2012, 09:30:53 »
Har du ingen rumsgivare?
SKall man använda termostater tycker jag först att man skall ställa in en rumsgivare som får justera kurvan INNAN man börjar göra ingrepp på flödet.
Rumsgivaren gör att du sparar pengar genom att värmepumpen går med lägre kurva och bibehållna driftsförutsättningar för kompressorn.
Termostaterna gör att du sparar energi, men värmepumpens drift blir mindre ekonomiskt, det är inte säkert att du sparar några pengar alls, däremot ger det dig bättre komfort.
En aning.
« Senast ändrad: 19 oktober 2012, 09:32:32 av Rickard »
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2012, 10:13:59 »
Dra igång termostater på bara sovrummen så länge? Så kör jag sen alltid just för att jag _verkligen_ inte vill ha för varmt i sovrummen men resten av huset kanske är mer ok.
Funkar det kan du skippa termosar i resten av kåken och annars kanske du kan avvakta riktiga vintern, ställa in allt, koppla in innegivare och sen.. ändå skippa termosar i resten av kåken. :D
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2012, 10:30:59 »
Inte vad jag vet... Det ska komma en tekniker hit på tisdag för slutöversyn så jag kan fråga honom då...
Mvh,
Anders
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2012, 21:24:51 »
Mvh,
Anders
Förmodligen har du då ingen. För du borde ha lagt märke till en vit liten
"låda" ungefär stor som en strömbrytare på väggen i huset någonstans.
