Författare Ämne: Veckotimer  (läst 2282 gånger)
Utloggad Olivegrenhus
  • Stad/land: Norra Stockholm
  • Antal inlägg: 25
  • Noli turbare circulos meos
Veckotimer
« skrivet: 18 oktober 2012, 12:23:27 »
Mitsubishis Q Heat 625/635 har en inbyggd veckotimer som jag tycker verkar tilltalande. Är det en funktion som finns hos andra märken/modeller? Någon som kan tipsa om modell isåfall?
Utloggad Fin
  • Antal inlägg: 34
  • värmepumpar!!!!!!!!!
SV: Veckotimer
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2012, 18:53:16 »
 Fujitsu 12LT har, i övrigt ett bra val.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Veckotimer
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2012, 23:38:06 »
På Mitsubishi FH kan man programera vilken temperaturer man vill ha de tiderna man programerar.
http://www.mitsubishi-aircon.se/upl/files/76737.pdf
Vet inte om du kan göra så med andra fabrikat.
På ex. Daikin verkar man välja en temp som sedan gäller alla tider man programerar.
  • Antal inlägg: 25
SV: Veckotimer
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2012, 11:06:56 »
Då verkar Daikins veckotimer inte riktigt lika bra som ME:s nya modeller. ME kan variera temperaturen under veckans olika dygn.
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
SV: Veckotimer
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2012, 12:07:34 »
då måste det vara fel på min DAIKIN 20 modellen + dom andra modellerna har 4 olika tillfällen
per dygn   med att sänka/höja  tempen eller slå av den ,så den har en sk veckotimer
så Zelda bör nog läsa manualen lite bättre (sida 22 ang vecko timer)
den har  funnits i många år på daikin
mvh
« Senast ändrad: 19 oktober 2012, 12:16:31 av tbatba »
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Veckotimer
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2012, 14:11:55 »
Kom bara på Daikin som jag vet har veckotimer.
Det var därför jag skrev "verkar"
Är inte insatt alls i Daikin så det är nog rätt det du säger tummenupp
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Veckotimer
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2012, 17:48:54 »
Amen    :)
mvh
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
