Författare Ämne: Köldbärare in o ut  (läst 2209 gånger)
Utloggad alme
  • Antal inlägg: 7
Köldbärare in o ut
« skrivet: 17 oktober 2012, 23:27:21 »
IVT Greenline kompact 8 kw år 1998
Jag har idag + 5gr in och -2gr ut skillnaden är ju 7gr. Skillnaden ska ju ligga på ca 3gr
När den installerades -98 var skillnaden ca 4gr. jag har rengjort filtret utan skillnad
Och cirkpumpen går på högsta läge 3
Någon som har en ide var det beror på, brukar cirkpumpen tappa effekt?
Har det någon betydelse att det har större differens. Blir det sämre efekt på pumpen?
Jag har jordvärme.
« Senast ändrad: 18 oktober 2012, 12:48:26 av alme »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
SV: Köldbärare in o ut
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2012, 17:33:08 »
Har du kollat att temp.givarna visar rätt?
Avhandlas bla här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48928.0
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad alme
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2012, 19:14:03 »
« Senast ändrad: 18 oktober 2012, 19:16:18 av alme »
Utloggad alme
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2012, 19:24:05 »
Hej jag läste sidan om tänkbara fel men angående att kolla tempgivare förstod jag inte. Jag tycker inte att det har något samband för vad jag kan se så har vattnet ut o in ett "eget liv" utan tempgivare som är inblandade.
Utloggad alme
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2012, 20:36:22 »
Denna värmepump har inte elektriska givare på brine det sitter "mekaniska" på röret in o ut och dom verkar stämma.
