Författare Ämne: konvertera LON till MODBUS  (läst 2777 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« skrivet: 17 oktober 2012, 18:52:59 »
finns det någon som provat att konvertera LON till MODBUS med tex en sådan här:
http://www.csimn.com/CSI_pages/BB485.html
Hur fungerar det?
Jag har en värmepump som pratar LON som skulle behöva kunna hittas i fastighetens MODBUS-duc
Over and out!
Utloggad mnordgre
  • Stad/land: Kristinestad/Finland
  • Antal inlägg: 2
  • Värmepump eller värmepumpar
SV: konvertera LON till MODBUS
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2013, 06:21:45 »
Jag har gjort detta men med en annan gateway(Xenta 913). Principen är säkert samma. Alla Lon-grejer har en egen .XIF fil som ska fås från tillverkaren. Denna innehåller en lista på alla LON taggar som finns i maskinen samt förklarar vilken typ av variabel det handlar om. Bool, real, int. osv..
I gatewayn ska du göra en modbus devicefile som innehåller motsvarande LON-taggar och sedan länka ihop dessa. För att gatewayn ska hitta LON-grejen ska du söka efter en "Neuron ID" 12 teckens kod som är unik för din apparat. Det borde också finnas en knapp eller val från en meny som heter LON service PIN. Trycker man på denna ska LON grejen skicka ut sin NeuronID på LONWorks nätverket så att din Gateway hittar denna.
Sen ska din gateway ge en gruppadress och en node-adress åt värmepumpen. Det borde finnas en download funktion i gatewayn som tar i bruk LONnätverket.
Hus 1 212m2,
Evi-heat Geosun.II 8kw v/v 4200kwh/a i elförbrukning och ger 14000kwh till värme och varmvatten enligt kamstrup energimätare
Enervent Pandion EDA FTX förbrukar 1300kWh/a
LED-belysning i hela huset, ca 150W peak
Bytt till VP torktumlare för att ta ner elöverskottsvärme och flytta värmeproduktion till bergvärmepumpen
Hushållsel 4000kWh/a
Värme       4200kWh/a
Ventilation 1300kWh/a
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 29 november 2013, 09:16:53 »
WOW!  :o
Jag är för trög för allt detta.
Jag ville ha nån mer plugg-and-play variant.
Tack för infon, nu vet jag att jag blir tvungen att ta in hjälp på en gång
Over and out!
