Författare Ämne: Thermia Villa 90 S från 1994  (läst 5102 gånger)
Utloggad 350SL
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 17 oktober 2012, 16:49:57 »
Thermia Villa 90 S från 1994. Den gör inte varmvatten om, endast om man kör på elpatron inte med värmepumpen.
Rörkillen sa att "styrdatorn" var väck så en ny extern burk monterades.
JEFF Electronics AB, CCV PRO. Programvara 1.00.77
Felet kvarstår.
Det är inte min pump så jag vet inte riktigt hur dom fungerar. Jag har bara hjälpt ägaren att att montera den nya "burken".
Kan det vara växelventilen eller nåt ????
Finns det någon i detta avlånga land som har erfarenhet av dessa gamla trotjänare.
/Bosse
  • Antal inlägg: 31185
SV: Thermia Villa 90 S från 1994
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2012, 18:25:58 »
Sitter elpatron direkt på VVB:n?
I så fall kan det mycket väl vara växelventilen som krånglar.
Jag känner annars inte till denna modell.
Utloggad 350SL
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2012, 10:03:29 »
Carl N.
Nu har jag hittat lite gamla papper på pumpen. Elkassetten sitter mellan kompressorn och växelventilen så det bör inte vara ventilen. Hittade även ett elkopplingsschema och det finns bara en givare för varmvatten. Denna pump har ju väldigt enkel styrning jämfört med en modernare pump som kan ha flera givare i berredaren i olika nivåer så...  Tvärnit i tänket där också. Sc:,h
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2012, 19:47:34 »
Kolla så inte reglerpressostaten ligger öppen tummenupp
De modellerna gör värme oavsett läge på DP
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2012, 12:51:46 »
Du bör finna en meny där du kan se vv-press 0/1.
0 innebär att den ligger öppen och förhindrar VP att starta vv-produktion
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad tommelom
  • Antal inlägg: 1
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2013, 15:03:13 »
Hej! Jag har nu fått exakt samma problem i min Thermia från 1994. Enligt rörmokaren är det styrenheten som inte ger signaler till omkopplaren av värmepumpsvattnet och därför enbart skickar ut det i elementen och inte till varmvattenberedaren. Nu har tyvärr inte Thermia någon styrenhet liggande....
Jag undrar
1) hur löste ni problemet?
2) finns det möjligtvis någon som kan sälja en begagnad styrenhet för den ni använde ovan verkade ju inte fungera?
Tack!
