Författare Ämne: expansionskärl es 380  (läst 1732 gånger)
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 17 oktober 2012, 05:17:46 »
Kan tycket i expansionskärl påverkas av att man stängt ner termostaterna på elementen ?
har en L/L pump som värmer övervåningen. alla termostater är på 16grader,
igår låg trycket på 1.1 nu 0.7 hade lagt papper spill röret  hade tryckt ur sig en del, säkerhetsventilen ?
enkretssystem har huset
mvh erik
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: expansionskärl es 380
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2012, 08:49:03 »
Ja det kan det, om du tex. vid ett tillfälle har säg 30grd i systemet som cirkulerar och då ett vist tryck, sedan stänger du ned element och temperaturen i dessa element sjunker till 20grd då minskar ju volymen i dessa element och trycket sjunker. Högsta tryck i systemet fås då temperaturen är som högst i systemet. Men säkerhetsventilen skall inte släpa ut tyck om det inte varit för högt från början. Om trycket varierar onormalt mycket kan de va ett tecken på att förtrycket i expansionskärlet läckt ut, förutsatt att kärlet är rätt dimensionerat.
« Senast ändrad: 23 oktober 2012, 08:51:47 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 27 november 2012, 06:52:32 »
Hej har fortfarande lite problem med exp kärl börjar undra om säkerhetventilen är trasig, trycker ur sig vattenhar alla termostater på 16 grader, l/l värmer resten. va kan man gör ? kan det för högt tryck exp ? s ventilen är byt för 3 år sen
