Författare Ämne: Avfrostar med öppen vinge?  (läst 3030 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 16 oktober 2012, 23:09:24 »
Ska inte en CU-6501 AVT stänga vingen när den frostar av även fast den är manuellt ställd?
Märkte det nu att den var öppen och det drog ju kallt där.
Nån som har koll på vad CU-6501 AVT är för Panasonicpump egentligen?
Hittade manualen, både den svenska och engelska, på den engelska står det CU-E12EKEB på samma ställe där det står CU-6501 AVT i den svenska. Men om det stämmer vet jag inte, totalt är det 4 olika modeller som står där.
« Senast ändrad: 16 oktober 2012, 23:20:16 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
SV: Avfrostar med öppen vinge?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2012, 23:51:03 »
Den stänger bara om vingen står i autoläget vid avfrostning
Har dom inte lekt klipp och klistra med märkskylten så står det på utedelen respektive innerdelens små skyltar vilken modell det egentligen är.
Kommer inte ihåg alla deras egna namn på Panasonic modellerna men EKEB modellerna såldes mellan år 2006-2008 och på märkskylten ska det stå tillverkningsår om dom har ändrat på märkskylten .
Kanske kan vara en HE modell , om du har en frontlucka på innerdelen som åker ut vid drift så är det en HE annars är det troligen en EKEB men dom olika modellerna borde inte vara i samma manual  :)
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2012, 00:00:25 »
2005 till 2006/2007 verkar vara rätt ålder på EKEB sedan kom NE
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2012, 01:06:33 »
Synd att den inte stänger luckan, att ha den i auto är ingen vits eftersom jag vill att vingen ska peka rakt fram hela tiden.
Det står att den är tillverkad 2005 på utedelen. Vet inte rikitgt vad du menar med frontlucka som åker ut, det enda som "åker ut" är vingen.
Tittar man här så är det samma innedel som jag har: http://www.godvarme.eu/Pdf/e9_12ekeb.indd.pdf
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2012, 01:33:18 »
Du skulle vetat vad jag menade med att frontluckan åker ut i drift då hela överdelen av fronten åker ut om du haft den modellen  ;)
Har du hittat en innerdel som överenstämmer med din så underlättar det och årtalet stämmer med när EKEB fanns på marknaden.
Stog det inte orginalbeteckningen på märkskylten så har Allvärmeteknik lekt klipp och klistra leken  ::)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2012, 10:04:06 »
Det sitter en klisterlapp på sidan av utedelen. Men på den står det CU-6501 AVT, gissar på att man "lekt klipp och klistra" eftersom även den svenska manualen var redigerad.
Och sen är det en lapp på framsidan med deras sedvanliga Allvärmeteknik-märke.
Fujitsu LEC-N 12
