(Moderator:
funkar det med klena rör mellan våningarna?
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: funkar det med klena rör mellan våningarna? (läst 14418 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: funkar det med klena rör mellan våningarna?
Svar #30 skrivet:
26 oktober 2012, 17:49:35 »
Tanken är nog att dom går att böja utan verktyg och kan dras dolt och användes nog mycket förr i tiden innan plasten kom men jag tycker koppar är fint och plast fult
men vilket du väljer spelar nog ingen roll men välj rätt dimension men har inte vvs firman räknat ut det
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #31 skrivet:
26 oktober 2012, 17:54:48 »
Citat från: Smurfen. skrivet 26 oktober 2012, 17:49:35
Nej, han medgav att han inte hade gjort några beräkningar utan körde på något som han ansåg borde funka.
De drog ny stam, tillslut, och jag vill lägga mig det bakom mig och lösa röret till andra våningen via annan firma.
Denna låda med sin trumma upp till andra våningen ska troligen byggasom, och jag har chansen att dra om rören.
Känner bara att jag vill veta alla alternativ först innan jag börjar byggaom - i onödan...
Samt vill få en säker dragning. Och en dragning som går att ersätta vid läckage. Därav gillar jag tanken att de går inuti kabelrör.
Ett svar var att
rören alltid ska sitta fast... Vad händer om röret är löst inuti sånt kabeldragningsrör då? Och fixerat under och ovan...
Senast ändrad: 26 oktober 2012, 17:56:50 av rallykalle
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #32 skrivet:
10 mars 2013, 18:54:44 »
Har äntligen valt kakel till min badrumslåda
som döljer rördragningen av värme och avloppsluftning.
Men för att kunna köraigång så var jag ju tvungen att lösa detta med rören till andra våningen.
Började riva upp gipsen till lådan och känner bara
en växande panik inombords.
Även om jag nu river upp allt, ser rören. Så återstår ju att våga borraupp hålet i golvet och inte ha sådan otur att det prickar golvvärme slangarna.
Minns att snickaren noggrant kryssade med pennan och sa att borrar vvsarna fel nu så blir det inte kul för dom.
Sen ska jag hitta något stort att dra värmerören i då jag inte vill det ska gå hål och spruta fritt i lådan...
1.
Om jag ska fuska så kunde jag kanske bytt avloppsröret som går där, som luftar husets avlopp, till en mindre dimension och sedan kunnat dra värmerör ihop med den. Fast har läst att dåligt ventilerat avlopp kan ta död på avloppsbrunnen.
2.
Eller återgår till första planen de hade, att borra snett upp genom ytterväggen till andra våningen...
3.
Eller så skiter jag i detta...Använder dessa försmå rör till kabeldragning... och om jag någonsin inreder ovanvåningen så kan jag dra två synliga rör i hallen istället med fördel att enklare ser om det läcker och att man lättare kan byta rören om något händer - utan att riva badrummet...igen...
4.
Eller en spännande idé, borra och dra rören genom avloppsluftningsröret... sen bara silikon det tätt, det går ju bara luft däri ändå.. Enkelt att byta rören sen.. läcksäkrat huset... minimal strypning på avloppets andning.. ? Kanske inte sådär jättebra värmeisolering för rören men...
Senast ändrad: 10 mars 2013, 19:02:00 av rallykalle
Conquest
Pensionerat Elektriker
Kan värmepumpar
Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
Antal inlägg: 75
Jag fattar inget, förän jag provat själv.
Conquest
Svar #33 skrivet:
11 mars 2013, 22:39:59 »
Varför inte bara testa när det blir dags? Ev köpa en lite större cirkpump istället. Så gör jag. Vad du absolut inte ska göra, är att trycksätte uppsticken i oisolerat utrymme. Jag jobbar med försäkringsskador!
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Sidor:
Prev
3
Alla
(Moderator:
gäster: 2279
användare: 5
Thompa71
wofflan
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
