Författare Ämne: funkar det med klena rör mellan våningarna?  (läst 14433 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: funkar det med klena rör mellan våningarna?
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2012, 20:46:37 »
Nej smurfen  det är ingen nackdel.
i vissa upphandlingar har till och med konsulterna krävt att matningsledningarna till borr hålen ska var beräknade efter 50 pascal ,,
rätt rör säkerställer ett ljudlöst system, lätt att inreglera och ingen onödig drivström .
Visst kan man sträcka lite på reglerna, Men jag tycker inte att man kan rekomendera det utan att sett allt på plats.
cocacola
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2012, 20:58:23 »
Finns det 20mm kopparrör.. Eller är det bara 18 och 22?
Jag gissar på att 18mm rören inte är ett dugg flexibla så man kan lyckas trä upp dom även om det förekommer milda svängar?
Rör-i-rör system... Någon som har en bra länk om detta, vilka dimensioner finns det... Eller drar man oskyddade stammar på ovanvåningar?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2012, 22:11:37 »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2012, 22:21:35 »
Det finns ju mjuka kopparrör, http://vvs-experten.se/index/mjuka-kopparror-149
Tror ni det skulle gå att specialbeställa uddamått på rör?  Jag vill ju fåtag i typ 19-20mm rör.. Fast det lär ju inte underlätta rördragningen men ändå..
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2012, 22:32:22 »
Det har i vart fall jag aldrig hört talas om.
Så länge du inte har någon dold skarv har jag dock svårt att förstå varför du vill ha ett rör i rör.
Kör man med plast är det förstås större risk att någon spikar eller borrar hål på slangen, men drar man ett rör idag så har man väl inga rör i rör-krav eller?
Utloggad krökarn
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2012, 21:05:51 »
Nej det behövs inte, finns ingen risk att det händer något på ett rör utan skarv, om då inte någon spikar eller dylikt i det då. Men ska man tänka på det viset så bör man inte ha några rör alls i huset då. Rör i rör har man väl dels för att skydda slangen, men också att man kan byta ut slangen i ytterhöljet om det skulle behövas.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2012, 22:43:46 »
kan man ha den frihängande, eller är det risk för vibrationer och elände om den inte är fast mot väggen?
Utloggad krökarn
  • Antal inlägg: 9
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2012, 23:02:31 »
Är nog lite från system till system, men jag föredrar att klamra rör i alla lägen iallafall. Se till att det inte är för litet hål dock, röret har ju en tendens att röra sig när det blir varmt, kan bli härliga "gnekljud" av det.. Är det betong går det väl bra, men trä...
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #23 skrivet: 25 oktober 2012, 23:11:16 »
Gillar inte tanken med att monterat in rören i en kaklad vägg ifall något går läck.
Antingen får det vara just i ett annat rör. Eller fullt synliga i hall eller kök.
Kollar lite på alternativ till att dra rören i...
VP-rör   32/27,8
flexrör  32/23,7
pansarrör 25/22,6
Vore dock stönigt om det blir vibration inuti kabelröret utav värmeröret.. hum..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 26 oktober 2012, 06:03:58 »
Rör skall alltid klamras,
Hel dragen prisol  kan du ta ,
Det finns hur mycket som helst som ligger ingjutet i golv och väggar .
har man bara säkerställt och understiger flödeshastigheten för icke utbytbar ledning är röret kvar låååångt efter vi lämnat jordelivet.
Cocacola
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #25 skrivet: 26 oktober 2012, 17:08:30 »
prisol - innebär?
Jag har lite styggare vatten och därför gillat detta med plaströr - ja tills stammen visade sig vara underdimensionerad och det blev vanliga koppar iaf.
Därav min oro att röret upp kan gåläck, sen blir det jätteprojekt att riva väggen på skonsammast vis.
« Svar #26 skrivet: 26 oktober 2012, 17:32:54 »
Prisol är mjuka kopparrör med plastbeläggning, plusprisol är isolerade mjuka kopparör.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #27 skrivet: 26 oktober 2012, 17:35:45 »
prisol - innebär?
Tror utan att veta att koppar till värmerören klarar sig bra även med lite aggresivare vatten men det finns säkert dom som vet på riktigt :)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 26 oktober 2012, 17:45:30 »
Har bevittnat bostadskvarter som läcker som såll, då det börjat med underdimensionerade rör som då brytsner och går läck för att de sedan
fyller på nytt vatten stup i kvarten tills man inser och finner läckorna, och ja, det nya vattnet påskyndar processen ytterligare.
Men så är det ju andra dimensioner än vad jag har under villan iofs. hehe
Ah, kopparrör med plast, det såg jag på rinkaby-sidan igår. Funderade lite på om det lixom var en snålisgrej som förr, eller om det är ett tryggare val?
Vad är tanken bakom dessa rören?
« Svar #29 skrivet: 26 oktober 2012, 17:47:22 »
Det är gamla tidens "slangar", alltså flexibla rör som dras t.ex. i undergolv, väggar o.s.v.
Med tanke på att du inte verkar kunna dra raka rör så kan dessa vara ett alternativ, antingen plastade, eller oplastade som i länken jag införde tidigare i tråden.
