Författare Ämne: Bygga egna elementfläktar - termostatstyrda fläktar bra eller anus?  (läst 52095 gånger)
Anslutningarna på mina ser ut som på den här bilden (klicka för förstoring):
Den lösa gula kabeln klippte jag av vid fläkten. De andra två är parallellkopplade hona/hane så det är bara att koppla ihop fläktarna efter varandra. På första fläkten har jag klippt bort honan och kopplat in trafon via en vanlig sockerbit.
Utloggad Modoit
  • Antal inlägg: 2
Tusen tack!
Av bilden kunde jag komma fram till att det är en Arctic F8 Pro PWM 80mm det rör sig om.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Har den något billigare arctic F8 fläktarna med enbart 1 hona.
Går utmärkt att klippa bort honan och koppla in alla plus (röd) och alla ground (svart) i sockerbit, men det är klart smidigare och snyggare om det är förberett för parallellkoppling från fabrik.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Tusen tack!
Bilden snodde jag på nätet för att visa kontakterna... Fläktarna jag har heter ARCTIC COOLING F8 PWM och ser ut så här på plats:
/Timråit
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
Jag provkör 5 st Arctic Cooling F8 TC (med inbyggd termostat) som jag köpte från Webhallen.
Tyvärr bara "enkelkontakt", så jag köpte en splitterkabel för 4-pins fläktar åxå så var det bara att koppla ihop!
Fläktarna går helt ljudlöst till ca 35 °C VB-fram, och ökar hastigheten till max när framledningen är en bit över 43...
Känseltrådarna hänger löst mellan konvektionsplåtarna, men jag funderar på att tejpa dom mot framledningsröret för att de ska öka farten lite tidigare?
Verkar som det blivit en aning varmare golv i det rummet - ska beställa 5 fläktar till nu när jag vet att det fungerar!
COP 3,4
Utloggad Holmer201
Testar öppnar tråden igen.
Har köpt en uppsättning:
http://www.webhallen.com/se-sv/datorkomponenter/179195-arctic_cooling_f9_pwm_92mm_fan_low_noise?atcl=start:viewed
som jag tänkt köra som elementfläkt med en sån här adapter:
http://www.webhallen.com/se-sv/datorer_och_tillbehor/250269-deltaco_natadapter_110-230v_till_3-12v_dc_600_ma_utbytbara_kontakter_usb_svart&atcl=search:result
Problemet är att jag inte ens får en att snurra, även provat med en mobilladdare på 12V och 1A. Det är en 4-pin med blå,svart, gul och grön kabel men sitter en 3-pin "omvandlare" där den gröna är bortkopplad. Har testat alla kombinationer som går utan att det fungerar.
Nån som har någon teori vad det kan bero på?
Utloggad Bigfoot
Hur många fläktar har du kopplar in samtidigt till 600mA samt 1A laddarna?
Kopplar du fel på + och - så bränner fläkten omedelbart.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Har du kopplat rätt?
Table 1 Connector Pinout
Pin Function Wire Color
1 GND Black
2 12 V Yellow
3 Sense Green
4 Control Blue
Jag har för mig att man även måste koppla 4'an till 12V för att tala om för fläkten att den ska gå på 100% speed, men jag är inte säker så testa utan först.
Nej, den ska vara skyddad mot det.
« Senast ändrad: 13 januari 2017, 12:23:33 av purjo__ »
Utloggad Bigfoot
Mina arctic cooling har gått sönder omedelbart när jag skiftat på röd och svart.
Har hänt 2 gånger.
Varför vet jag inte.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 4506
Kanske sitter en flybackdiod tvärs över matningen? Används ofta för att skydda elektronik. Om man matar en sån åt fel håll kan dioden paja och bli till en kortslutning.
Utloggad AndersDalsland
  • Antal inlägg: 72
Lyfter denna tråden lite..
Men söker efter vilka fläktar jag ska köpa.
Har redan köpt färdiga konvektorfläktar ,o tänkte bygga själv...det blir ganska dyrt att köpa färdiga.
O jag har någon adapter över ,o det är 3-pins.
Så det jag vill ha är 92mm fläktar ,med 3-pins kontakt ,o som har ett uttag för att koppla på nästa fläkt.
Det sägs ju att Arctic cooling skall ha det på sina fläktar ,men hittar ingen fakta om det.
Elementfläktar ger i alla fall en grym effekt i alla fall :)
Trevlig kväll!
