Författare Ämne: Bygga egna elementfläktar - termostatstyrda fläktar bra eller anus?  (läst 52079 gånger)
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 189
Har tänkt sätta fläktar på ett par radiatorer i källaren för att få runt värmen. Efter att ha läst om bl a purjos hemmabygge här och sett att en "riktig" uppsättning skulle kosta omkring 1500kr per element, så är frågan om det skulle vara bättre eller sämre att bygga med termostatstyrda fläktar (som aktiveras vid dryga 30 grader vilket borde vara synonymt med att värmen är på) eller ska man köpa enklare fläktar och styra på timer (i brist på kunskap för bygga sin egen termostatstyrning)?
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Bygg med många tysta datorfläktar och styr alla med en termostat. Många fläktar ger bra luftflöde på lite lägre varvtal med låg ljudnivå. Enklare elektronisksa termostater finns som byggsats på Conrad, Kjell & co, etc
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Purjo vad kör du med för fläktar till dina elementfläktar?  Samt har du länk till en termostat som man kan använda?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Det finns en tråd nånstans på forumet med mina fläktar. Jag kan leta upp en termostsat i morgon när jag sitter vid en dator...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Kan du bygga för mindre än 400kr?  Sc:,h
http://www.smartasaker.se/radiator-booster.html
Eftersom de var slut där, kanske bättre beställa här, http://www.nigelsecostore.com/acatalog/Radiator_Booster.html
och så blir det ännu billigare. ::)
« Senast ändrad: 16 oktober 2012, 23:21:15 av hplp »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Frågan är ju om den men så liten fläkt är kapabel att flytta någon luft överhuvudtaget?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Fri avgiven luft, tillräckligt för att förbättra luftflödet, det tror jag.
Men hur blir det med kallras från fönster? Sc:,h
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Elementfläkten som jag har som blåser uppåt tar bort kallraset jag har iaf.
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 189
OK tack för tipset om fläktar och centralstyrd termostat, låter som en framkomlig väg.. Vad har du för strömförsörjning purjo som driver fläktarna?
Har också sett den där Radiator BOOster och även om priset är lågt så är tveksam till vilken nytta den skulle göra jämfört med att bygga något eget med rejält luftflöde. De ser dessutom ut att ha en rätt liten fläkt vilket borde innebära att den får gå på höga varvtal för att ge någon effekt alls med resultatet att en väsnas mer. Tittar man på de "riktiga" produkter som finns på marknaden så är de inne på samma idé som purjos, dels att de blåser uppåt genom radiatorn för att undvika att de uppvärmda luftstömmarna över radiatorn krockar de luftströmmar som fläktarna skapar, dels att de verkar ge ett stort luftflöde.
Jag har en ställbar nätadapter, typ en sån här:
http://www.kjell.com/sortiment/el/stromforsorjning/nataggregat/ac-dc/stallbar-utspanning/stallbar-natadapter-3-12-volt-p44282
och 8 stycken extra tysta 80mm datorfläktar från Arctic Cooling. Fläktarna har möjlighet till PWM-styrning av varvtalet, men jag har hittills bara kört dom på lite lägre spänning för att sänka varvtalet (läs ljudninvån) en aning.
Tanken är att i framtiden styra varvtalet med hjälp av utetempen, men just nu går fläktarna konstant från slutet av december till nån gång i mars. En enkel lösning om man inte vill att dom skall gå hela tiden är annars, t ex, en sån här med sensorn tejpad på radiatorreturen:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/byggsatser/termostat-30-till-150-grader-p87048#ProductDetailedInformation
Jag jobbar med datorer och hade möjlighet att köpa fläktarna för under 30:- styck. Dessutom passade dom förvånansvärt bra mellan panelerna i radiatorn så jag behövde inte bygga nån låda eller annan styrning av luften. Investeringskostnaden och arbetsinsatsen blev därför väldigt låg...
« Senast ändrad: 17 oktober 2012, 08:48:39 av purjo__ »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Tänkte ta och beställa dessa från Tyskland, 20 st för 685kr med frakt viket blir 34.25 per fläkt som får ses som okej tycker jag.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=527791
Går dessa att koppla som du gjort purjo att man inte behöver modda dem för att koppla ihop dem?
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 189
Så är tankearbetet klart, nu är det bara omsättning i handling som kvarstår :)
Tänkte satsa på Arctic Cooling F8 Pro TC (med inbyggd termostat), se hur det funkar. 25kr styck från cdon (man får väl slicka i sig det om det skulle knasa med termostatstyrningen och byta fläktar), min teori är att det blir precis som man vill ha det, fläkten startar vid ~32 °C och ökar sedan upp till ~38 °C vid vilket den når maxvarv som man sedan kan avgöra beroende på vilken strömstyrka man matar fläktarna med. 8 eller 10 stycken fördelat över radiatorns bredd (130cm), kul experiment, nätadapter blir en switchad 2250 mA voltcraft från conrad - får väl antagligen sätta upp en skena för försörjningen till fläktarna. Nästa tankenöt är hur monteringen ska se ut
Mina Arctic Cooling-fläktar har två anslutningar - En hane och en hona, så det var väldigt enkelt att koppla ihop allihop.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Är det inte bättre med en "lång" radialfläkt i stället? Dessa sitter ju i fläktkonvektorelement både vattenburna och elektriska.
Kanske plocka isär en sådan: http://www.biltema.se/sv/Bygg/Flakt/Pelarflakt-med-timer-359802/
Om storleken stämmer så borde det gå att montera en sådan under radiatorn och låta den blåsa upp genom radiatorn.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
kan man använda
http://www.clasohlson.com/se/Temperaturvakt/Pr361181000  som "termostat" ? till en elementfläkt?
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
